D-Kaine Inviato 13 Aprile 2010 Segnala Inviato 13 Aprile 2010 ok mi sono documentato e l'off set per montare questi cerchi deve essere minore di 48
Andrea82 Inviato 17 Aprile 2010 Segnala Inviato 17 Aprile 2010 se non ricordo male costano intorno ai 2200 euro tutto il kit comprensivo di pasticche, gansce e dischi sia per il posteriore che per l'anteriore, pero a me in concessionaria hanno detto che per montare questo kit su una esse stock serve il numero di telaio di una factory e soprattutto se hai la garanzia e monti questo kit digli addio.... di questo sono sicuro al 100%
just_fabietto Inviato 17 Aprile 2010 Segnala Inviato 17 Aprile 2010 Drake...il tuo discorso è tecnicamente giusto...ma non è detto che la pinza ci sta solo perchè il cerchio ha un ET minore di 48...dipende anche dal disegno del cerchio stesso!!...
johnny Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 Giusto dipende anche se i cerchi sono a canale rovesciato, o magari non stanno come ingombri con le pinze! Se vuoi l'impianto maggiorato vai di Oz ultraleggera o allegerita non dovresti avere problemi
Ospite Mr.Coop Inviato 18 Aprile 2010 Segnala Inviato 18 Aprile 2010 i konig di chicco con ET40 tozzano contro gli AP Racing...l'ET basso non fa si che la pinza fitti sotto il cerchio!
johnny Inviato 19 Aprile 2010 Segnala Inviato 19 Aprile 2010 azz ma allora qual'è il modo per sapere se ci stanno?
Il Generale Inviato 19 Aprile 2010 Segnala Inviato 19 Aprile 2010 (modificato) trovare le dime...stamparle e provarle sul cerchio. comunque dovrebbero starci sono abbastanza piatte come pinze. Comunque Johnny, se devi comprarle nuove vai diretto in qualche negozio on-line o concessionaria inglese :post-8-1120395252: che come minimo si parla del 30% in meno rispetto al listino italiano..se non dell' 80...... Modificato 19 Aprile 2010 da Il Generale
Andrea82 Inviato 23 Aprile 2010 Segnala Inviato 23 Aprile 2010 azz ma allora qual'è il modo per sapere se ci stanno?
johnny Inviato 24 Aprile 2010 Segnala Inviato 24 Aprile 2010 non sarebbe una cattiva idea almeno sono sicuro se devo fare l'acquisto
johnny Inviato 24 Aprile 2010 Segnala Inviato 24 Aprile 2010 trovare le dime...stamparle e provarle sul cerchio. comunque dovrebbero starci sono abbastanza piatte come pinze. Comunque Johnny, se devi comprarle nuove vai diretto in qualche negozio on-line o concessionaria inglese :post-8-1120395252: che come minimo si parla del 30% in meno rispetto al listino italiano..se non dell' 80......
