Differenziale autobloccante
Ospite rickycheckmate S
Un mio amico va negli U.S.A. e mi prende il differenziale autobloccante (è della dogana) (evito quindi IVA, UVA, OVA, LAVA, LEVA, tasse, ecc, ecc...) lo trovo della QUAIFE a 800€
mentre quello della OBX costa circa 350 euro....
nessuno conosce come sono quelli della OBX? la differenza di prezzo nn è poca :-)
ciao penso ke a quella cifra devi prenderlo subito..puoi sentire se esiste anke per r56 cooper s?
Ospite minicoopers
io credo he sia meglio buttarsi su un quaife!!!
le prove lasciale agli altri và....quaife è un pezzo che è nel settore!
un quaife a 900euro e' un affare quello e'un vero autobloccante
ok...vado di quaife :-)
effettivamente andare a fare esperimenti con OBX è pericolosissimo :-)
Ciao ricky scusa il ritardo..si per un autobloccante vai di quaife...e' un pezzo gia' delicato per i fatti suoi...onestamente l'obx non l'ho mai visto,magari e' valido..pero' se mi chiedi un parere ti dico quaife.
Ospite fabiocoopers
quasi quasi PIU AVANTI sarei intenzionato anch'io a metterlo, è difficile il montaggio nel cambio? o mi conviene trovare un cambio della s restyling gia con l'autobloccante di serie?
Ospite minicoopers
secondo me è fatica fabio...anche perchè ammesso che lo trovi sano in demolizione....non sà nessuno se ha il diff o no...!!
tanto tanto forse con chi tratta cambi revisionati... ma ti sparano una fucilata...!!!
Certo però che passando da un pre-rest a un rest già trovi una bella differenza come cambiate..!!!
il rest è decisamente più sensato come cambio!!te lo dico avendo provato anche una pre...!!
Ospite fabiocoopers
lo so grazie mike e che ormai ci tengo alla mia minella dopo tanti sacrifici andare a prenderne un altra non so se mi converrebbe..... :new_17:
Ospite minicoopers
Ospite fabiocoopers
ah ok cosi va meglio allora... :post-8-1120395257: volevo chiedere all'officina revisione cambi se ritirava il mio cambio che ha 50000km e va ancora bene, montandomi il cambio della restyling col differenziale, ovviamente dandogli la differenza... chissa se accettano!
Ospite minicoopers
non ti sò dire...però con i soldi si fà tutto!!
Ospite dedo
i cambi montati dopo 7\2004 hanno anke la coppia conica in uscita leggermente piu corta
Ospite minicoopers
non vorrei andare in OT ma c'è qualcuno che ha provato a montare una barra antirollio al post tipo quella della ireland engineering??????
Questo è il sito
http://store.nexternal.com/shared/StoreFro...et=products.asp
Lo chiedo perchè per ovviare il problema dello slittamento della ruota interna, senza avere un autobloccante, migliorare il rollio al post dovrebbe essere un buon compromesso a rigor di logica..!
