Commando Inviato 23 Febbraio 2009 Segnala Inviato 23 Febbraio 2009 Su segnalazione di Henryweb (che ringraziamo) riportiamo il tutorial per accedere al menù segreto della R55/56/57 declino ogni responsabilià.... new_17.gif PROCEDURA PER ACCEDERE AL MENÙ NASCOSTO MINI R56 OPERAZIONI DA ESEGUIRE 1) Schiacciare il bottone start senza avviare la macchina, (la procedura funziona anche a motore acceso), subito dopo spingere il pulsante dell'azzeramento chilometri parziali per circa 10 sec. Apparirà un numero tipo: TS06318. Ognuno leggerà un numero diverso perché il valore indicato è il numero di telaio. Sommate i singoli numeri: 0+6+3+1+8=18. Tenete a mente questo numero. 3) Premete nuovamente il tasto azzeramento km parziali per circa 2 sec., fino a visualizzare 01.— nel piccolo display quadrato. A questo punto premere nuovamente il tasto fino alla posizione 19.00, rilasciare il tasto e Ora ricordatevi il numero che avete ottenuto al punto 2. Nel caso sia il 18 schiacciate 18 volte il tasto azzeramento km parziali fino a visualizzare la scritta CODE: 18 4) A questo punto schiacciare il tasto azzeramento km parziali per circa 2, 3 sec. fino a visualizzare nel piccolo display 19.--, rilasciare il tasto e premerlo nuovamente per scorrere il menu dalla posizione 1 alla 21. Ogni funzione ha delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con un sotto codice, per esempio 7.3 o 7.4 Spero di essere stato abbastanza chiaro, la procedura è più semplice di quanto sembri. ELENCO FUNZIONI. 1.0 Numero di telaio 1.1 Contatore KM 1.2 Codice componenti 1.3 Indice delle funzioni di codifica, diagnostica e bus 1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno) 1.5 Stato dell'hardware e del software 1.6 Stato iniettori, test cilindri, parametri motore. 2.0 Combisystem Test 3.0 Nessuna funzione 4.0. Nessuna funzione 4.1 Consumo in l/100km 5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km 5.1 Autonomia residua. 6.0 Effettiva quantità di benzina nel serbatoio 6.1 Quantità totale di benzina nel serbatoio 7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante 7.1 Temperatura instantanea esterna 7.3 Giri del motore in digitale. 8.0 Velocità reale 8.1 Velocità indicata 9.0 Voltaggio batteria. 10.0 Codici nazione 11.0 Unit codes (?) 12.0 Nessuna funzione 13.0 Gong test 14.0 -14.4 Codici diagnostica di bordo. Es. 000000 = nessun guasto 15.0 -18.0 Nessuna funzione 19.0 Menù di test on/off. 20.0 Fattore di correzione per il consumo di carburante Formula per la correzione: Consumo indicato x 1000 / Consumo definito dall'utente Premere il pulsante di reset per iniziare il processo di correzione. I numeri vanno da 0 a 9, quando appare il numero corretto premere il pulsante di reset. 20.1 Imposta i decimi per il fattore di consumo 20.2 Imposta i centesimi e i millesimi per il fattore di consumo 20.3 Salva il nuovo fattore di correzione del consumo e mostra il nuovo valore. 21.0 Ripristino del software. (Equivale alla disconnessione della batteria) 3
Ospite ozzz Inviato 8 Marzo 2010 Segnala Inviato 8 Marzo 2010 è normale che io non riesca a vedere il consumo istantaneo? nella guida ci sono i punti: 4.1 Consumo in l/100km 5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km 5.1 Autonomia residua a me invece da così: 4.0 Nessuna funzione 5.0 Consumo l/100km medio 5.1 Autonomia residua vi risulta? Dimenticavo... ho una cooper D r56 Grazie :)
andrex1319 Inviato 28 Novembre 2010 Segnala Inviato 28 Novembre 2010 per fare tornare tutto come prima cosa dovrei fare?
Ospite Team46 Inviato 2 Dicembre 2010 Segnala Inviato 2 Dicembre 2010 nelle funzioni nascoste, per vedere la temperatura dell'olio c'è o no????? non ricordo...??!!!!
Ospite Team46 Inviato 2 Dicembre 2010 Segnala Inviato 2 Dicembre 2010 dimenticavo.. per far tornare tt come prima.. spengi la makkina e togli la chiave.. quando andrai a riaccendere tt sarà normale come prima!!!!! ok
GreenCooper Inviato 28 Marzo 2011 Segnala Inviato 28 Marzo 2011 /index.php?/topic/18875-video-tutorial-computer-di-bordo-nascosto/">LINK
Ospite SAndrino81 Inviato 14 Giugno 2011 Segnala Inviato 14 Giugno 2011 Scusate ma mi serve capire una cosa... Nel menu 1.1 si vedono dei km e a me risultano due numeri del tipo 46521 45235 nei km totali che si vedono senza accedere nel menu nascosto io ne ho circa 36000 Questo vuol dire che sono stati scalati i km?! Considerate che ho preso la macchina 3 settimane fa usata...
PeppeR56 Inviato 26 Settembre 2011 Segnala Inviato 26 Settembre 2011 ciao a tutti...siccome a me segnala la spia ABS voi dite che c'entra qualcos con il RESET?Cioè devo resettare qualcosa o si è rotto?
antominicooper Inviato 29 Ottobre 2011 Segnala Inviato 29 Ottobre 2011 ciao ragazzi volevo chiedervi io sono andato sul menù segreto i miei km sul tachimetro sono 56000 nel menù segreto me ne segna 46000 io ho comprato la macchina usata circa 3 mesi fà.. ditemi qualcosa voi.. grazie 1
Fra147Cup Inviato 7 Novembre 2011 Segnala Inviato 7 Novembre 2011 Ciao ragazzi, ho un piccolo dubbio. Il consumo medio che mi è possibile vedere solo nel menù segreto a quando risale? C'è un modo per resettarlo? Ho visto che tende a variare facilmente tra i 7.8 e gli 8.2 ma ancora non ho capito da quando a quando?? Oltrettutto non riesco purtroppo a visualizzare il consumo istantaneo, e ho avuto conferma dalla BMW che non è possibile attivare il cdb via software per caso sapete se cambianfo qualche pezzo in particolare diventa possibile?? Graziee
Fra147Cup Inviato 7 Novembre 2011 Segnala Inviato 7 Novembre 2011 Reset del parziale dei km? Quindi per monitorarli mi basta azzerare il parziale km ogni volta che faccio il pieno.... Secondo te come mai non mi appare il consumo istantaneo? Ma solo il medio in 5.0? Grazie
cippy Inviato 7 Novembre 2011 Segnala Inviato 7 Novembre 2011 Reset del parziale dei km? Quindi per monitorarli mi basta azzerare il parziale km ogni volta che faccio il pieno.... Secondo te come mai non mi appare il consumo istantaneo? Ma solo il medio in 5.0? Grazie No, il reset del consumo medio.
Fra147Cup Inviato 7 Novembre 2011 Segnala Inviato 7 Novembre 2011 E come faccio a resettarlo? Io non ho il cdb..... Il dato del consumo lo vedo solo nel menù segreto...
ughis Inviato 7 Febbraio 2012 Segnala Inviato 7 Febbraio 2012 ma quindi c'è anche un modo per attivare il computer di bordo!!!
Fra147Cup Inviato 10 Febbraio 2012 Segnala Inviato 10 Febbraio 2012 Io alla fine l'ho attivato!! Mi sono affidato a Pippo, e tieni presente che in conce mi avevano detto fosse impossibile......
ughis Inviato 11 Febbraio 2012 Segnala Inviato 11 Febbraio 2012 Ma come si fa ad attivare? poi serve la leva per il cdb?
Fra147Cup Inviato 15 Febbraio 2012 Segnala Inviato 15 Febbraio 2012 Controlla se alla fine della leva delle frecce hai un bottone.. In tal caso rivolgiti a Pippo che ti spiega tutto...
Ospite Dario Stellacci Inviato 29 Aprile 2012 Segnala Inviato 29 Aprile 2012 ciao ragazzi volevo chiedervi io sono andato sul menù segreto i miei km sul tachimetro sono 56000 nel menù segreto me ne segna 46000 io ho comprato la macchina usata circa 3 mesi fà.. ditemi qualcosa voi.. grazie
gabrixx83 Inviato 7 Maggio 2012 Segnala Inviato 7 Maggio 2012 anche a me...sul menu segreto sono 46000, sul tachimetro sono 39000....
GreenCooper Inviato 15 Giugno 2012 Segnala Inviato 15 Giugno 2012 VIDEO TUTORIAL Nelle NOTE del video sono indicate le varie funzioni....
Tommy86 Inviato 21 Luglio 2012 Segnala Inviato 21 Luglio 2012 Ragà scusate la mia domanda...io nella mia ho il CDB però vorrei tanto che oltre a visionare le solite cose si riuscisse a visionare anche la Temperatura dell'Olio..Facendo il procedimento del Video e quindi "attivando" la voce numero 7,ogni qual volta che premo il pulsante del CDB assieme alle solite informazioni,apparirà anche la Temperatura Olio?
Crack Inviato 21 Luglio 2012 Segnala Inviato 21 Luglio 2012 Ragà scusate la mia domanda...io nella mia ho il CDB però vorrei tanto che oltre a visionare le solite cose si riuscisse a visionare anche la Temperatura dell'Olio..Facendo il procedimento del Video e quindi "attivando" la voce numero 7,ogni qual volta che premo il pulsante del CDB assieme alle solite informazioni,apparirà anche la Temperatura Olio?
Tommy86 Inviato 21 Luglio 2012 Segnala Inviato 21 Luglio 2012 no quella che leggi non è la temperatura dell'olio, ma quella del liquido di raffreddamento..e comunque che io sappia non è possibile se non con gli strumenti supplementari (originali mini, non originali, scangauge, ecc)
