CONSIGLIO BRACCIOLO.....!!!
Ospite homerj35
Ciao ragazzi riapro questa conversazione per chiedere info...
Ho il bracciolo originale (e sono alto 1.73) ma ho notato che quando guido se ho la mano sulla leva del cambio il bracciolo sta piu basso e quindi per appoggiare il gomito dovrei piegarmi verso destra... inoltre ho visto che quando è tutto giù il bracciolo rimane inclinato verso il basso e quando lo tiro tutto su non è a 90gradi ma molto di meno e con l'avambraccio ci vado a sbattere... sapete se si può regolare in modo che il fine corsa sia orizzontale quando è tutto giù e che sia verticale quando è su ? spero di essermi spiegato.
La fortuna è che se si spacca un pezzo (come è capitato a me ) non devi comprarlo tutto nuovo
  • 6 mesi dopo...
  • 4 mesi dopo...
Buongiorno amici qualcuno di voi ha installato questo bracciolo su mini cooper r56 volevo sapere se è facile da montare e se è affidabile, ho visto che si trova su Amazon a 50 euro. Grazie a tutti
Msg del mod. wwleone: unito le discussioni
Modificato da wwleone
Nota del Moderarore
