Cielo interno nero...
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un piccolo aiuto e informazioni, io vorrei cambiare il cielo della mia mini, come sapete la parte che sta sopra le nostre teste nella mini... quasi tutte le mini lo hanno bianco,come le alette parasole e le varie modanature di plastica all interno del parabrezza, cinture di sicurezza ant e post, e maniglie per tenersi... che come si sa si sporcano anche solo con l inquinamento il fumo, e tenendoi finestrini giù, che io cerco cmq di tenere poco giù xke lo sporco entra e si attacca proprio ovunque...
Ora so che alcune mini hanno in cielo nero, e tutto le plastiche ma so che è optinal... vorrei avere e vedere delle foto dettagliate di questi componenti cosi posso informarmi sui costi e sul modello: esempio deve essere una mini r50/52/53 rest, xo nell interno io non ho ne pacchetto luci ne oggetti, quindi sul cielo o solo in alto tra i parasoli, le 2 lucine rosse, e al posteriore si vede la griglietta penso dell allarme...lo vorrei mettere nero cosi dura molto molto dipiù... e vedere la tonalita di colore sulle plastiche che potrei verniciare opache come d origine...
Vorrei avere delle foto...se qualcuno riesco con tranquillita a farne qualcuna e inviarmela a gabo_46@yahoo.it!!!
bravo è una cosa che interessa anche ame...
se si riesce a sostituire l' imperiale quali e quante sarebbero leplastiche da riverniciare di nero opaco ?
basta che vai nel configuratore usa (non mi ricordo se è presente in quello italia, ci sta) e lo aggiungi come opztional!!! ti verrà un rendering dell'interno e così puoi vedere come sta... personalmente a me piace tantissimo l'ho visto domenica su una MLK limited edition e fa -sbav certo è che vanno verniciate tutte le plastiche che ora sono bianche come quelle delle cinture e le varie maniglie per attaccarsi...
Verniciare le plastiche non è una cosa semplice xchè formate da punti morti dove è imporribile far arrivare la vernice, ecc ecc...E a quel punto ti converrebbe far rivestire anche il cielo anzichè comprarlo...Mi sembra che tutto il kit costi sui 280€...
teoricamente i pezzi da sostituire dovrebbero essere 7:
2 montanti anteriori
2 montanti centrali
2 montanti posteriori
Cielo della makkina
In conce vendono tutto...bisogna capire il prezzo...
2 montanti centrali
Cielo della makkina
Bhe verniciare i pezzi interni di plastica nn è un problema bisogna smontare pezzo per pezzo il tutto e scomporli, aggrappante e la vernice si fa arrivare ovunque, ovvio la tonalita del colore deve essere quella esatta... per il resto ci sarebbero da comprare le alette parasole che quelle nn si verniciano... La cosa della copertura in pelle non mi sembra molto buona anceh perche se nn è fatta ad opera con il tempo anche pochi mesi la pelle si scolla e diventa flacida...meglio evitare, se il prezzo nn supera i 250 euro nn sarebbe male come sistemazione almeno e sempre bello vedere pulito a mio parere....
Psyco personalmente se fossi in te che hai la fortuna di verniciarti tutto a costo zero, vernicere e rivestirei il cielo in alcantara, oltre la colla, potresti fare 3 cuciture, magari paralle al muso o 2 che corrono sulla lunghezza della macchina, e secondo me riesci a farlo anche da solo con 2 metri quadri di alcantara! Poi i montanti li vernici, le maniglie anche e compri solo le alette.
Che ne dici?
Bhe tommy, come gia detto l idea nn è male ma mi devo informare sui prezzi, che come si sa in mini è tutto un dilemma, magari costa il giusto magari costa oro il cielo nero, per le parti da verniciare quella è una cosa che gia ho pensato, le 3 alette parasole vanno nuove... è anche il fatto che so dove potrei farlo fare, cucire e varie pero devono tenerlo via, no si è sicuri al 100% di come vieni e cose cosi, quello originale è originale...si sa...appena riesco vado in conce...
Ma secondo me oltre allo smontaggio rimontaggio che non ho idea di come si faccia per non rovinarlo, incollare l alcantara non mi sembra cosi difficile, alla fine non ha praticamente curvature, quindi basta appoggiarla, abondare di colla e se ne hai la possibilita fare le cuciture
Facci sapere cosa decidi
Si e mica le plastiche sn comprese con il cielo...Tipo ci sono le maniglie post, quella ant, l'aletta del guidatore, le due alette frontali...Questi sono tutti pezzi divisi, sicuramente fatti di altri pezzi ancora...
se fai ricoprire celo e alette da un buon tappezziere con una buona pelle nera e fai fare due cuciture da destra a sinistra, una bella verniciata ai montanti e alle maniglie e il gioco è fatto...
se metti un celo nero ma normale si sporchera' sempre di polvere ecc, invece in pelle una spugnettata e via... se vedi le auto d'epoca quasi tutte lo avevano in pelle, dura molto di piu' ed è molto piu pregiato..
ci ho sempre pensato ma alla fine non l'ho fatto perchè la cambio massimo ogni due anni e mi sembra inutile, ma è un ottima idea..
ma spendere i soldi di tutti i pezzi originali mi sembra una gran cazzata.
ps mi raccomando se decidi di farlo scegli un buon tappezziere.
dsg_va di cmi aveva il sostituito completamente l'imperiale da bianco a nero...
e mi sembra fosse sui 260-280 come spesa...come ha detto mirv..
Interessante... sto valutanto poi vedremo....
  • 1 anno dopo...
lights4speed potresti farci sia un preventivo di ogni singolo pezzo, sia completo?
- alette parasole
- maniglie
- cielo
- plastica orologgio
- contorno base luci
- 2 montanti anteriori
- 2 montanti centrali
- 2 montanti posteriori
grazie
Ospite Reo86
ciao ... io l'ho fatto come lavoro sulla mia l'ho rifatta completamente ho smontato praticamente tt dentro ...
ho rivestito il cielo
verniciato i montanti in nero opaco...
alette rivestite in pelle insieme alla parte sopra del cruscotto (pelle nera e cuciture bianche a rombi...)
apparte il cruscotto e le alette che mi sono costati come lavoro 350€... il resto ho speso una cavolata il costo di 3 bombolette (aggrappante nero opaco e trasparente opaco) e 60E per il rivestimento del cielo ma calcola che ho esagerato con la stoffa .... potrei rivestire un altra mini tranquillamente....
il risultato è stupendo..... cambia totalmente la macchina..... ci vuole solo un bel po di pazienza...;-)
appena posso pubblico le foto....
ciao :post-8-1120395022:
