Ospite Nemesis Inviato 5 Gennaio 2009 Segnala Inviato 5 Gennaio 2009 (modificato) Ciao ragazzi!allora,vi spiego il problema..all'accensione della mia mini spunta una scritta "service" rossa e sotto una data, 12/2008...ke significa?il primo tagliando mi sembra presto,la macchina ha appena fatto 9000km ed è maggio 08,potrebbe essere il controllo dei liquidi forse?nn l'ho ancora mai fatto..ho pensato al controllo liquidi xkè da poco il carroziere smontando il radiatore x via di un incidente ha rimesso il liquido,forse si deve resettare il cdb?? grazie :) Modificato 6 Gennaio 2009 da Nemesis
D-Kaine Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 Ciao ragazzi!allora,vi spiego il problema..all'accensione della mia mini spunta una scritta "service" rossa e sotto una data, 12/2008...ke significa?il primo tagliando mi sembra presto,la macchina ha appena fatto 9000km ed è maggio 08,potrebbe essere il controllo dei liquidi forse?nn l'ho ancora mai fatto..ho pensato al controllo liquidi xkè da poco il carroziere smontando il radiatore x via di un incidente ha rimesso il liquido,forse si deve resettare il cdb?? grazie :) ←
Ospite Nemesis Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 io ho fatto il primo taglindo gratuito a 5000 km....non so se la makkina lo segnala... ←
Giuseppe 329 Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 quello dei 5000 km è solo un cotrollo liquidi e basta, il 1° tagliando si dovrebbe fare a circa 20.000 km. quando accendi la macchina compare la scritta service e sotto quanti km mancabo al tagliando e non una data. vedi meglio
Ospite Nemesis Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 quello dei 5000 km è solo un cotrollo liquidi e basta, il 1° tagliando si dovrebbe fare a circa 20.000 km. quando accendi la macchina compare la scritta service e sotto quanti km mancabo al tagliando e non una data. vedi meglio ←
marcellos Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 L'ha fatto anche a me.prova a resettare il CDB. allora nemesis... tu sai il vero motivo per cui ti scrivo.. sentirti dire che avevo ragione..... allora???
Ospite Nemesis Inviato 6 Gennaio 2009 Segnala Inviato 6 Gennaio 2009 L'ha fatto anche a me.prova a resettare il CDB. allora nemesis... tu sai il vero motivo per cui ti scrivo.. sentirti dire che avevo ragione..... allora??? ←
Ale89 Inviato 7 Gennaio 2009 Segnala Inviato 7 Gennaio 2009 Avevo aperto un topic sulle spie del menù anche io, cmq anche a me all'accensione della macchina mi dice service, la mia mi raccomanda che mancano circa 24000 Km, e poi mi dice 1/2009....adesso ho 12700Km
Ospite Nemesis Inviato 8 Gennaio 2009 Segnala Inviato 8 Gennaio 2009 (modificato) ho controllato nel cdb e quel service indica "collaudo generale",il resto è tutto dp il 2009...ma che è sto collaudo generale?? :glare: Modificato 8 Gennaio 2009 da Nemesis
Ospite MINIGIL Inviato 8 Gennaio 2009 Segnala Inviato 8 Gennaio 2009 è per via dei lavori che ha fatto il carroziere... ora in concessionaria ti devono resettare il cdb..... ho avuto il tuo stesso problema quando cambiai le gomme, il cdb mi indicava sempre la spia della pressione gomme in effetti la pressione era giusta bisognava solo che mamma BMW resettasse il cdb! Cmq, come detto da Giuseppe, a 5000 km è solo un controllo liquidi... il primo tagliando si fà a circa 20000 km e cmq te lo segnale il cdb perchè dipende anche dallo stile di guida. Ciao e spero di esserti stato utile
Ospite Nemesis Inviato 8 Gennaio 2009 Segnala Inviato 8 Gennaio 2009 è per via dei lavori che ha fatto il carroziere... ora in concessionaria ti devono resettare il cdb..... ho avuto il tuo stesso problema quando cambiai le gomme, il cdb mi indicava sempre la spia della pressione gomme in effetti la pressione era giusta bisognava solo che mamma BMW resettasse il cdb! Cmq, come detto da Giuseppe, a 5000 km è solo un controllo liquidi... il primo tagliando si fà a circa 20000 km e cmq te lo segnale il cdb perchè dipende anche dallo stile di guida. Ciao e spero di esserti stato utile ←
