Ospite febriss Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Ho letto pareri discordanti riguardo alle compatibilità e alle difficoltà di montaggio per quanto riguarda i vari finalini centrali jcw e simili.. Esistono dei finali compatibili con i terminali r53 rest stock, un qualcosa di facile montaggio e che non dia problemi?? Ovviamente che diano anche un giusto apporto estetico al posteriore... Se poi sapete anche dove comprarli su internet sarebbe perfetto... Grazie!!
Berto Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Ho letto pareri discordanti riguardo alle compatibilità e alle difficoltà di montaggio per quanto riguarda i vari finalini centrali jcw e simili.. Esistono dei finali compatibili con i terminali r53 rest stock, un qualcosa di facile montaggio e che non dia problemi?? Ovviamente che diano anche un giusto apporto estetico al posteriore... Se poi sapete anche dove comprarli su internet sarebbe perfetto... Grazie!! ← Che so io oltre a JCW ci sono questi, ma non li ho mai visti montati su una MINI... http://www.cesariniauto.com/shopart.aspx?idshopitem=123
Ospite febriss Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Io invece ne vedo tanti in giro ma non riesco a trovarli su internet.. Quelli di cesarini non sono brutti, leggermente tagliati obliqui sarebbero più belli però.. Per il montaggio si presume sia una cosa semplice o cosa?
Ospite Mr.Coop Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Che so io oltre a JCW ci sono questi, ma non li ho mai visti montati su una MINI... http://www.cesariniauto.com/shopart.aspx?idshopitem=123 ←
Ospite febriss Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 (modificato) ops un'ultima cosa.. ho visto su minigarage che vendono i terminali jcw "da sostituire" agli originali.. ma se non sbaglio è un casino sostituirli per via appunto della differenza di diametro.. giusto? (se fossero compatibili prenderei quelli al volo!!) Modificato 21 Dicembre 2008 da febriss
Ospite Mr.Coop Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 ops un'ultima cosa.. ho visto su minigarage che vendono i terminali jcw "da sostituire" agli originali.. ma se non sbaglio è un casino sostituirli per via appunto della differenza di diametro.. giusto? (se fossero compatibili prenderei quelli al volo!!) ←
Ospite febriss Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Ok grazie mille!! Ovviamente posterò il risultato quando avrò finito... ciao ciao
Ospite Mr.Coop Inviato 21 Dicembre 2008 Segnala Inviato 21 Dicembre 2008 Ok grazie mille!! Ovviamente posterò il risultato quando avrò finito... ciao ciao ←
monda1988 Inviato 22 Dicembre 2008 Segnala Inviato 22 Dicembre 2008 Anche io volevo montare i finalini jcw pero' si sa se sullo scarico della r56s stock ci sono problemi per il montaggio?? :new_05:
Ospite Mr.Coop Inviato 22 Dicembre 2008 Segnala Inviato 22 Dicembre 2008 Anche io volevo montare i finalini jcw pero' si sa se sullo scarico della r56s stock ci sono problemi per il montaggio?? :new_05: ←
monda1988 Inviato 22 Dicembre 2008 Segnala Inviato 22 Dicembre 2008 bisogna vedere se calzano.... ← speriamo..poi chissa se andranno bene quelli della 211hp
Ospite Mr.Coop Inviato 22 Dicembre 2008 Segnala Inviato 22 Dicembre 2008 speriamo..poi chissa se andranno bene quelli della 211hp ←
alexvtsmini Inviato 22 Dicembre 2008 Segnala Inviato 22 Dicembre 2008 mi pare che sull r56 i terminalini siano saldati, mi pare quindi devi andare di taglia e cuci :mifune:
Ospite MarV Inviato 20 Maggio 2009 Segnala Inviato 20 Maggio 2009 Riesumo questa discussione.. alla fine qualcuno ha trovato/fatto fare e montato alternative al JCW? Nel caso non è che si potrebbe vedere qualche fotina? :carra:
fabiot85! Inviato 21 Maggio 2009 Segnala Inviato 21 Maggio 2009 anche io sto cercando il modo per montarli......................
Ospite MarV Inviato 21 Maggio 2009 Segnala Inviato 21 Maggio 2009 Devi montarli sullo scarico originale? Se ne è già discusso parecchio.. basta cercare. Comunque riassumendo o li adatti alla bene meglio e riesci a montarli senza toccare lo scarico vero e proprio. Con il risultato però che ti sporgono di più e puntano verso il basso.. Oppure x fare una cosa fatta bene vai dal marmittaio/meccanico e ti fai adattare il diametro finale dello scarico e lo fai anche raddrizzare.. e già che ci sei fai la modifica one ball. Correggetemi se sbaglio. anche io sto cercando il modo per montarli......................
fabiot85! Inviato 21 Maggio 2009 Segnala Inviato 21 Maggio 2009 il mio scarico è già one ball...lo devo ancora montare però...io ho una cooper e ho comprato il one ball della S, mi piace la doppia uscita centrale...mi conviene tenere il tubo della cooper che è un pò più piccolo con la pancia della S, oppure tenere anche il tubo della S?
zagarà Inviato 28 Maggio 2009 Segnala Inviato 28 Maggio 2009 io sulla mia ONE D sto montando anche il ONE BALL, a che lo monto sto staccando il tubo centrale dalla flangia del catalizztore e sto facendo un tubo tutto nuovo in acciaio inox da 50 abolendo così il SILENZIATORE CENTRALE (che tra l'altro e pure rotto) senza fare vedere saldature di abolizione CENTRALE e va a combaciare perfettamente con il ONE BALL che è 50 e in più faccio mettere i finalini jcw con opportune modifiche, sulla one d si ottiene un buon incremento prestazionale visto che sugli diesel piu lo scarico e libero piu aumenta di coppia, sul benzina non saprei dirti.. comunque chi ha fatto questa modifica su una COOPER so che la macchina risulta più fluida...
Alex1 Inviato 28 Maggio 2009 Segnala Inviato 28 Maggio 2009 Ma i finalini originali come sono fissati? E' difficile toglierli? Gli altri come si monterebbero? Certo che cmq è assurdo che costino 100€ dei finalini...
PsykoMini Inviato 28 Maggio 2009 Segnala Inviato 28 Maggio 2009 (modificato) i finalini originali hanno due viti torx da 20 e 15 sotto bisogna svitarle e si sfilano i terminali... io monto sul mio scarico one ball preso da una s del 2005 dei finalini stile jcw tagliati a fetta di salame,pero più spessi, sono quelli di un x5 4,4 benzina modello vecchio... calzano direttamente sugli originali e basta un rivetti minuscolo per tenerli fermi... veloce facile e soddisfacente... chi ne vuole ne ho una coppia appena riverniciati in nero lucido... davvero ok! Modificato 28 Maggio 2009 da PsykoMini
Alex1 Inviato 28 Maggio 2009 Segnala Inviato 28 Maggio 2009 (modificato) Mi interesano. Diametro dell'uscita? Hai una foto di come sono montati e quanto li faresti? Modificato 28 Maggio 2009 da Alex1
Ospite febriss Inviato 29 Maggio 2009 Segnala Inviato 29 Maggio 2009 Anche a me interessano.. coda in attesa di foto!
