AUX??????
Ospite Dylan
Ragazzio ho creato il cavo come descritto nelle pagine precedenti e l'ho collegato ai pin 3 4 e 10 ma non funziona. Cliccando sul tasto mode non và su AUX. Il mio sterio è mp3 e la mia mini è del 2006. Come posso fare x farlo funzionare? Grazie mille
Non riuscite a darmi nessun aiuto? Sapete se devo staccare tutto e poi riattaccare anche i 3 fili del cavo aux o posso infilare i 3 pin direttamente e dovrebbe funzionare? Aiutatemi non mi và in modalita AUX. Grazie mille
Mhmm strano, io me lo sono fatto come da schema e ha funzionato. Si basta attaccarlo alla radio attraverso dei faston (io ho usato dei connettori per schede madri)..
La modalità aux ti salta fuori solo se la radio sente una resistenza, quindi o hai l'mp3 acceso o metti una resistenza sul cavo (come da schema appunto).
Ospite Fede14chackmate
Io ho fatto il cavo come da schema però ho un piccolo problema non sò dove reperire questa benedetta presa a 12 poli..
Ci sono altri sistemi per collegare i fili hai canali?
Ki mi aiuta??
Dunque..
per DottCooper: Se i collegamenti sono corretti (e la radio lo supporta.. ma penso di sì) premendo il pulsante per cambiare sorgente fai il giro tra CD, radio e AUX.. Se quando hai trovato AUX non senti niente o senti il volume basso premi sul pulsantino con la nota e tra le impostazioni trovi il volume per l'AUX, mettilo al max.
Per Fede14: io ho usato 3 connettorini da scheda madre a cui ho saldato il cavo, penso che se vai in un negozio di materiale elettronico trovi qualcosa.
Ragazzi nn funziona e nn funziona!!! Io ho una radio boost mp3 ma quando metto il cavo non mi visualizza l'AUX. <provo a fare un cavo senza resistenza e condensatori? Datemi perfavore qualche soluzione! Grazie mille o in casi estremi se siete a Roma avvisatemi così lo montiamo insieme.
Ciao a tutti sono nuovo del forum ho letto la discussione di come creare il cavo aux, il modello dell'autoradio è R50, vorrei sapere la resistenza di quanti watt deve essere e il modello preciso del condensatore. grazie
Modificato da Jumper
Ho appena istallato il cavo aux come da schema xò ho un piccolo problema..
La radio riconosce l aux e mi compare sullo schermo.. Però la qualità del suono è veramente scadente!!
Ho provato anke con le impostazioni dell aux ma non cambia nulla... Qualcuno ha idea di cosa può essere??
Come cavo ho usato 2 cavi riciclati dalle cuffie almeno avevano già i 2 jack.. Potrebbe eseere questo?
Grazie aiutatemi...
Grazie aiutatemi...
Può essere.
Io ho un cavo aux e sento benissimo.
Io ho fatto montare un jack femmina per non avere fili volanti e poi questo benedetto cavo riciclato che sopra ci sn stati applicati i condensatori.. In pratica io se non attacco il cavo la radio non mi vede nulla.. E' conveniente rifare l impianto mettendo tutto sotto la plancia e fare in modo che la radio lo veda sempre??
Come si attacato i vari condensatori e la resistenza hanno un verso, ecc
Aiutatemi sono veramente incasinato..
Ospite chettone
ciao ragazzi sono nuovo del forum e comincio con un saluto a tutti. ho una domanda da porvi ho appena acquistato un cooper s mod r50 del 2003. la radaio nn ha uscita aux ed ho provato a farla come secondo lo schema di questo topic, ma nn legge nulla l'aux nn parte. dietro la mia radio c'è scritto alpine mod cd53 r50 con navigatore prodotta gennaio 2003(mi potete chiarire una cosa c'è chi dice che questo sistema funziona su tutte le radio dal 2002 in poi e ki dice prodotte da luglio 2003) ed ho l'ompianto HK. che cosa dovrei fare? grazie a tutti per le risposte
Modificato da chettone
Ospite jcartu
Ciao a tutti nei messaggi che ho visitato al riguardo del cavetto autocostruito non
capisco certe cose : il mio stereo che ha il carica cd nel baule per collegare il cavetto devo staccare
quello del carica cd ? O ci sono altre uscite per collegare il cavetto?
Il cavo che dite di costruire sarebbe quello che la bmw chiede 225 euro?
Ciao e grazie
  • 2 mesi dopo...
Ospite sgaramellafabio89
ciao ragazzi io ho una mini one d di dicembre 2005 ho un sterio mp3 vorrei sapere se la mia radio ha l uscita x l attacco aux se e si quanto costa e poi lo trovo solo in bmw
GRAZIE a tutti
si, tutte le radio bmw dal luglio 2003 hanno la predisposizione aux, in bmw la paghi 70 euro + montaggio, se te lo fai da solo, come ho fatto io e tantissimi qui nel forum, spendi 5 euro!!
ciao ragazzi io ho una one d del 11/2004 con radio mp3, mi date dritte sulmontaggio di un cavo aux e dove comprarlo? grazie in anticipo
Ospite Mr.Coop
era in vendita nel mercatino fino a ieri....controlla...
secondo voi è da prendere o no questo cavo che vendono su ebay per potermi fare un semplice cavo aux da attaccare alla radio originale x ascoltare direttamente i brani dal mio ipod?
cavo Aux
Modificato da CorryCoopeR
