AUX??????
Ospite Dylan
il chè cmq è un peccato xkè cosi siamo vincolati ad utilizzare l'ipod per avere un buon suond! io per esempio l'aux l'avevo montato anche per utilizzare il cellulare o il tom tom..cmq intanto godiamoci l'ipod :D   :new_14:   :new_14:
Io ho un altro problema. Ho montato subito dopo l acquisto della macchina il cavo aux originale Bmw.
Il problema è che quando metto in carica l ipod, la funzione AUX dopo qualche minuto sparisce, se premo subito MODE riappare per qualche secondo e poi sparisce definitivamente finquando non scollego l ipod dall alimentazione.
Nessuno che riscontra questo problema?
Come posso risolvere? La mia auto è resteyling
lo faceva anke a me quando usavo il pc se lo mettevo in carica con il 12 della makkina mi usciva in quanto rimanda la massa nella radio tramite il meno delle casse e quindi per evitare d bruciare la radio va in protezione......
Ospite Tommy
Quindi soluzione? ...so che la tua mente ha un escamotage! :new_01:
avevo provato di tutto e c'ero anke riuacito ma era un casino ti conviene ricaricarlo in casa e poi metterlo i nmini oppure prendere l'icelink ke te lo ricarica hahahaha
Ospite Gattol
Ciao a tutti, sono Luca e sono nuovo del forum.
Ho una Mini Cooper del 2004 e volevo mettere il cavo aux all'autoradio originale. Sapete per caso dove posso trovare un cavo originale o comunque già fatto con anche l'attacco, pronto da inserire? Ho chiamato in concessionaria e mi hanno detto che non esiste e che devono montarmi il caricatore cd se no non funziona. Insomma o sono incompetenti o vogliono spillarmi altri soldi.
Purtroppo tutti gli elettrauto che ho contattato non vogliono farmi il cavo ma mi vogliono vendere un 'altra autoradio ("Tanto con 100 euro ti fai l'autoradio nuova" - "Grazie, io voglio un semplice cavo aux").
Grazie mille a chi sarà darmi delle dritte... :new_01:
Ospite Gattol
Grazie mille, trovato! Ho cambiato concessionaria e l'avevano in magazzino, stasera mi cimento nel montaggio... Comunque me l'hanno fatto pagare 59€+iva= 65 con lo sconto...bella ladrata...
Grazie ancora! :new_03:
Ospite MinI_AlEx
na bella ladrata si io con 4 euro me lo son fatto a mano e c'ho fatto pure la pacchetta con scritto IPOD MINI
na chicca n'somma :new_03:
Ospite Gattol
Ho un altro problema: non riesco a smontare le colonnine quindi non riesco a svitare le viti dell'autoradio. Ho letto che facendo un po di forza si riesce ad accedere alle viti ma non ci riesco... Avete qualche dritta? Potrei smontare anche tutto il blocco che arriva sotto il cambio ma rimane fissato dove c'è il comando per regolare gli specchietti...
Edit: Risolto. Bastava staccare con un cacciavite la placca che contiene il regolatore degli specchietti e svitare le viti che ci sono sotto. Poi tirando su la parte attorno al cambio e muovendo un po le colonnine si riesce a farle uscire dalla loro sede.
Grazie ancora a tutti! :new_03:
Modificato da Gattol
ho provato sulla mia autoradio del 2003 cd e funziona anche se il volume non è granchè ma credo sia per via di casini con il mio cavo, volevo chiedere se prendo la radio restyling quella mp3 mi pare di capire che la procedura del cavo non funzioni?
grazie
io ragazzi ho montato un cavetto aux che mi ha fatto matte...e devo dire che e fantastico oltre che a funzionare con un lettore mp3...funziona anche l'ipod..e' possibile...ho provato un ipod classics e shuflle e vanno..l'unica pecca e che non puoi cambiare le canzoni direttamente alla radio come le restyling....ricordo che la mia e' una pre-rest del 2002!!! :new_03: quindi un RINGRAZIAMENTO a MATTE 6464 :new_03::new_03::new_03:
Ospite Rasden
Ragazzi salve a tutti vi ho trovato per caso ..
Dopo aver rinunciato al montaggio del cavo aux in concessonaria dove mi hanno richiesto 150 solo di manodopera .. ho pensato di cimentarmi io grazie ai vostri post ho smontato la radio adesso viene il difficile , ho una mini del dic 2004 che legge mp3 su disco , vorrei montare il famoso cavetto con la semplice uscita jack per collegare i dispositivi musicali nella semplice uscita cuffia .
Bene il retro della radio ha 2 specie di buchi neri che somigliano quasi alle nuove prese telefoniche , non volendolo comprare originale , cosa devo chiedere , sempre se esiste , in un negozio di componenti elettronici??? Oppure chiedo all'elettrauto ?? Io da me non ho proprio ne capacità ne tempo ...
GRAZIE a chi mi risponderà e scusate il post lungo..
Ospite A.Issigonis
Ospite MINImale
Ciao a tutti...al più presto mi presenterò nell'apposito topic.
Premesso che ho il caricatore CD originale, sarei interessato a montare il cavo aux sulla mia MINI ONE R50.
Volevo quindi sapere se è possibile installarlo anche su autoradio a cassette (wave per intenderci).
Se è possibile utilizzo gli skemi che avete mostrato prima per creare il cavo o posso utilizzare quello qui sotto???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...436&hg=65&fg=95
Modificato da MINImale
da quel ke so puoi benissimo fare tu il cavo con gli schemi nelle pagine precedenti.... in quanto nn sono altro che ghli schemi del cavo lincato da te ke vendono in bmw a 55 euro.....
per il fatto del caricatore nn c'è nessun problema in quanto utilizza uno slot apposito quindi non da nessun problema....
l'unico problema nascerebbe se invece del semplica cavo aux vuoi andare a montare l'interfaccia ipod allora devi togliere il caricatore....
io ragazzi ho montato un cavetto aux che mi ha fatto matte...e devo dire che e fantastico oltre che a funzionare con un lettore mp3...funziona anche l'ipod..e' possibile...ho provato un ipod classics e shuflle e vanno..l'unica pecca e che non puoi cambiare le canzoni direttamente alla radio come le restyling....ricordo che la mia e' una pre-rest del 2002!!! :new_03:     quindi un RINGRAZIAMENTO a MATTE 6464 :new_03:   :new_03:   :new_03:
col cavo aux su qls modello non comandi il lettore di origine....comprese restyling e R56 (che lo hanno di serie)
Ospite MINImale
Oh sentite questa!
Sta mattina sono andato in un semplice negozio dove vendono ed installano
autoradio(ce ne sono due di questo tipo eh!!!) e super impianti. Faccio vedere al tipo lo schema per costruire il cavo
(a me serva per collegare il lettore mp3 o la chiavetta USB)...gli dico che alla BMW lo
andrei a pagare 60/80 €......e lui : " beh quanto pensi te lo faccia pagare io??"
Ok...poi mi viene fuori che con questo sistema è IMPOSSIBLE controllare tutto
dalla radio...che il volume fara schifo....che non vale la pena...che scarica la batteria a pieno!!!
Poi mi dice "con 150€ti prendi una radio con tutto quello che ti serve" :new_16:
Ma santo cielo...vi sembra giusto visto che con la spesa di 10€ te lo fai???
Io per sfiga non capscico un tubo di sta roba....che mi dite di fare??? :new_20:
Ospite Mr.Coop
scusate ma questo aggeggio va anche su radio boost a cassette?
Ospite cooperSalvo
io ho nella mia cooper S r53 la prima versione della radio...quella non mp3 in poche parole!
qualcuno mi può preparare e spedire il cavo aux ovviamente ricompensato? qui mi dicono tutti che non sanno come devono fare, cosa devono usare...che non si sente bene con il cavo aux ecc...
se qualcuno è disposto a farlo contattatemi... grazie mille!
Ospite Rasden
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/w/176.png
dopo invane ricerche mi sono deciso di ordinare questo cavetto.. mi dovrebbe arrivare venerdì 70-80 eurozzi..bah
vorrei chiedervi dove secondo voi conviene posizionare la placchetta aux input..per fare un lavoro pulito e magari senza buchi
devo utilizzare la cornicetta o posizionare solo il jack?
consigli???
PS: mi devo fornire di un filo con doppio jack maschio immagino?? e in tal caso dove converrebbe posizionare il tutto
comprendo che sarà il centesimo a chiderlo ma ringrazio che avrà la cortesia di rispondere.
Ospite bee°mini
ma tu devi attaccarci l'ipod?perchè anche io avevo la radio cd originale e volevo attaccarci il touch,mi è bastato comprare un cavo aux con una specie di centralina (quando mi ricordo come si chiama te lo dico) ,ho smontato la radio e ho attaccato il cavo all'uscita aux della radio.il tutto mi è costato 90€
Ospite Rasden
Grazie bee per la risposta ..
Io praticamente vorrei attaccare l'ipod sia esso lo shuffle o il nano , ma praticamente con questo tipo di uscita ho capito che posso utilizzare l'uscita cuffia di questo tipo di dispositivi per questo mi riferivo all'acquisto ulteriore del doppio maschio jack
Ospite bee°mini
Ciao ragazzi,
io ho una r50, ma su ebay ho comprato l'autoradio originale che legge anche gli mp3...ora però vorrei fare il cavo aux per sentirci l'ipod...ho preso il cavo jack-jack, l'ho tagliato da un lato, ho saldato la resistenza da 270 tra i cavi L e R, li ho collegati ai pin 3 e 4 e la massa sul pin 10. Quando premo "mode" passa su aux, ma poi appena attacco l'ipod o qualsiasi sorgente audio, si scollega subito e torna su cd o fm..come mai?
