AUX??????
Ospite Dylan
Sono andato in BMW per il cavo originale aux da montare sulla mia Boost MP3.
Il cavo costa circa 70€ (poco ???) e si va ad agganciare alla finestrella dentro il portaoggetti.
Poi ci sono ulteriori 100€ circa di manodopera per collegare il cavo... stando a quanto dicono sono 1h e mezza di lavoro.
Ora mi chiedo, l'ora è mezza è dovuta a qualche settaggio speciale che possono fare solo loro (...) oppure è solo il tempo per smontare, collegare il cavo e rimontare tutto?
  • 4 settimane dopo...
Scusate ma se devo prendere alimentazione dalla radio boost, posso prender corrente da un cavo qualsiasi (rosso con striscia arancio o tutto rosso)?
Per in tenderci questo??
post-4014-0-12619100-1371064111_thumb.jp
  • 2 mesi dopo...
con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore....
il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono rispettivamente i 2 canali e la skermatura....
mentre nel secondo skema trovi come fare il cavo la resistenza serve per far vedere sempre il canale aux anke se nn c'è collegato nessun lettore mentre i condensatori per pulire il segnale funziona anke senza condensatori e resistenze ma sono consigliate....
P.s. nel manuale ke t procurerà bmw nn c sarà scritto nulla d tutto ciò xkè descrive solamente le funzioni base dell'autoradio...
Anche a mefarebbero comodo.. Ho una mini one del 2001 non credo sia mp3.. Mi piacerebbe capire che tipo di componenti devo prendere.. Tipo.. All autoradio ci si aggancia con dei faston o ci vuoleuno spinotto apposta? Ha un nome sto connettore? Scusate, non son molto pratico, ma dovrei riferire ad un mio amico che mi fará il cavo come farlo.
ragazzi, se volete ottenere un risultato soddisfacente spendendo pochissimo potete montare un trasmettitore fm! collegate la sua antenna a quella della radio e con 10€ avrete entrata usb, aux, sd card! sintonizzate la frequenza della radio su quella del trasmettitore e sentirete la vostra musica senza problemi! io ci ho smadonnato un po' a farlo, ma è meno sbatta che cambiare radio/tirare il cavo aux, vi linko una discussione in cui l'ho fatto :oleeeeee: http://forum.lamiamini.com/viewtopic.php?f=63&t=9174
ieri mi è arrivato il cavetto aux per la mia mini one r50 :oleeeeee: ... oggi ho attaccato il cavetto ma niente non me lo legge...allora mi sorge un dubbio :huh: vedendo lo spinotto da dietro al 3° pin ce un filo ROSSO al 4° pin ce un filo BIANCO e sotto al 10° pin ce un filo NERO... Non ho capito su quali fili mettere la resistenza e i relativi condensatori...
Il filo e i relativi pin sono giusti
Te l ho spiegato,va attivata l aux in bmw o te lo fai da solo con un cavo obd
Altrimenti sentirai solo la radio e i cd.
Qualcuno ci è riuscito con le resistenze e altri marchingegni ma perchè impazzire se con pochi euro al max 20 te la attivano i bimmer?
Bbah
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Mi sembrava strano tutto sto casino di cavo per una presa semplice come l'aux!! .. poi un condensatore in serie sulla massa .. per forza avete dei fruscii .. mah .. tornando a noi, quindi va attivato da OBD sia per mini pre-rest che rest? che software hai utilizzato?
Mi rispondo da solo magari aiuto qualcun altro
1) Su r50 o r53 basta attivare la funzione aux con il cavetto obd.
Altro che condensatori e caxxate che leggo che magari funzionano pure ma è come circumnavigare l africa per arrivare da napoli a bari.
Io l ho attivato da solo con un cavetto obd da 20 euro acquistato per altri motivi ma in bmw è una funzione che attivano allo stesso prezzo circa.
2) Fatta l attivazione vedrete che è possibile selezionare aux dallo stereo anche senza cavo.
3)basta un generico cavo aux per auto,ford,fiat,reanult,mercedes,qualsiasi quello che costa meno o quello più schermato,scegliete voi la qualità,ci sganciate i faston con un cacciavite dal lato del connettore fakra e vi trovate i 3 fili gia crimpati con i faston,avvolgete di teflon e nastro isolante fino alla base o anche solo nastro e li infilate nei pin 3,4 e 10 come da guida del forum e con 1 euro e pochi centesimi avete un ottimo cavo aux.
Niente fruscii,interferenze o volume basso come sentivo qualcuno lamentarsi con i cavetti artigianali
Buona giornata
Modificato da Nicola
si ad alcuni va attivato tramite obd ( entrano nel bodycomputer e l'attivano ?? :confuso: )... la mini a roma non lo fa. o meglio lo fa ma devo comprare il cavo originale e 2/3 ore di lavoro :huh: io ciò messo 3 minuti a smontare lo stereo :angry: ho una diagnosi Brain Bee ma non riesco ad entrare... devo provare da un amico che a l' autodiagnosi Bosch.
Credo di poter affermare che a tutte le r50 r53 pre e post restyling si puo attivare l aux da obd e poi basta collegare un semplice cavetto da pochi euro evitando resistenze etc.un servizio un po piu pulito diciamo...
Inviato dal mio ZP980 utilizzando Tapatalk
