Dress-your-mini Staff Inviato 17 Maggio 2011 Segnala Inviato 17 Maggio 2011 ciao fabius, ma funzia anche per la mia? allora io ho messo una resistenza msd (quelle micro per capirci) da 270 k perche in casa avevo solo quella, ho collegato tutto dall'inteno per fare un lavoro più pulito possibile.. non ho messo i due condensatori perchè secondo me con iphon non cìè il bisogno di pulire il segnale... dici che servano cmq i 2 condensatori? grazie mille.... sono proprio i condensatori a fare la differenza.... se non li metti nn andrà e può capitare che da produttore a produttore di condensatore vada o no il cavo....
nick_cooper Inviato 17 Maggio 2011 Segnala Inviato 17 Maggio 2011 Lavoro ultimato!!! Allora questo week and ho avuto un po di tempo ed ho installato per bene il mio jack per l'aux, che ne dite? io lo trovo comodo e pratico messo così.
Ospite RickyRicky Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Inviato 26 Giugno 2011 ciao ragazzi, dovrei collegare all' autoradio originale mini cd mp3 questo cavetto: dove lo collego? mi serve qualche interfaccia in particolare? grazie Riccardo.
nick_cooper Inviato 26 Giugno 2011 Segnala Inviato 26 Giugno 2011 ciao ragazzi, dovrei collegare all' autoradio originale mini cd mp3 questo cavetto: dove lo collego? mi serve qualche interfaccia in particolare? grazie Riccardo.
Ospite RickyRicky Inviato 27 Giugno 2011 Segnala Inviato 27 Giugno 2011 Per prima cosa dipende dalla tua mini che modello è? R50... R53... R56.... ecc
nick_cooper Inviato 27 Giugno 2011 Segnala Inviato 27 Giugno 2011 lo dovrei collegare ad una R50 Mini One D del 05/2006, ha l'autoradio di serie con lettore cd mp3. grazie Riccardo.
Ospite RickyRicky Inviato 27 Giugno 2011 Segnala Inviato 27 Giugno 2011 Se non vado errato la r50 non ha il lettore cd mp3, comunque è stato spiegato 50 volte in questa discussione leggi qualche pagina dietro, poi se hai qualche altra domanda mandami un messaggio privato.
Ospite massmina Inviato 4 Luglio 2011 Segnala Inviato 4 Luglio 2011 Scusate se continuo su questo post. IO ho seguito tutto alla lettera e l'uscita Aux funzione. Però è vero che il volume è basso, ho provato anche a toglere i condensatori, che sono da 0,22 microfrad e non Farad come è scritto sul PDF della BMW; ma il risultato non cambia. Potrebbe dipendere dalla sezione del cavo?, io ho usato i cavetti di auricolari stereo di un vecchio walkman. spero di avere risposta ciao a tutti
nick_cooper Inviato 4 Luglio 2011 Segnala Inviato 4 Luglio 2011 Scusate se continuo su questo post. IO ho seguito tutto alla lettera e l'uscita Aux funzione. Però è vero che il volume è basso, ho provato anche a toglere i condensatori, che sono da 0,22 microfrad e non Farad come è scritto sul PDF della BMW; ma il risultato non cambia. Potrebbe dipendere dalla sezione del cavo?, io ho usato i cavetti di auricolari stereo di un vecchio walkman. spero di avere risposta ciao a tutti
Ospite massmina Inviato 5 Luglio 2011 Segnala Inviato 5 Luglio 2011 devi regolare il volume dell'aux dal menù dello stereo, premi il tastino nota e girando tra le opzioni vedi che c'è aux metti su 5 e vedi
Ospite ernazio Inviato 23 Agosto 2011 Segnala Inviato 23 Agosto 2011 (modificato) Ragazzi siete fantastici.... Premetto che di elettronica so meno di zero, eppure grazie a voi, sono riuscito a fare tutto. saldature, resistenze ecc.. Spesa totale 8,00 euro (saldatrice inclusa). Prezzo richiesto dalla BMW 80,00 iva inclusa (che ladri!!!) Lo schema postato da Fabius è stato utilissimo, una "guida" fondamentale per la creazione del cavo. A tutti i neofiti vi consiglio di seguirlo fedelmente e vi assicuro che non avrete problemi. Con il tasto "mode" è uscito subito AUX.... SPETTACOLO!!! Non vi nascondo che mi è piaciuto molto il lavoro postato da Guest_bibby77_* ma ho riscontrato delle difficoltà nella realizzazione. Non capisco come dove ha fatto passare il cavo, perché io, dietro alle "levette" ho tutta una piastra di circuito stampato, quindi, per ora, faccio uscire il jack dalla grigeltta posta sotto la plancia. Aspetto comunque consigli, non vorrei lasciare il filo vagante. Per ora vi ringrazio, davvero e.... aspetto news. Grazie Ancora. Jacopo (mini R50 2006 rest. - CD mp3) Modificato 23 Agosto 2011 da ernazio
Ferre92 Inviato 30 Agosto 2011 Segnala Inviato 30 Agosto 2011 Posso chiedervi se un cavo così collegato alla radio di serie no mp3 della mia mini pre rest può andar bene? http://cgi.ebay.it/BMW-Mini-Cooper-AUX-LineIN-Adapter-Audio-MP3-runde-PINS-/370504749444?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item5643cdd184#ht_2363wt_1139 Grazie!
fabry Inviato 22 Settembre 2011 Segnala Inviato 22 Settembre 2011 Salve a tutti!!! E' da molto che non seguivo il forum, in estate si sta sempre fuori!! Volevo chiedervi una cosa, se prendo un phonocar 4/022 tipo questo: http://www.rgsound.it/4-022-bmw_phonocar-id-1964.html?print=ok lo collego semplicemente sullo stereo, posso poi collegargli il mio Tablet e quindi ascoltare musica da lì? Come sarà la qualità audio? Naturalmene dall'uscita cuffie del tablet. Fatemi sapere =D
Ospite RickyRicky Inviato 11 Ottobre 2011 Segnala Inviato 11 Ottobre 2011 buone nuove, ho acquistato ed istallato il famoso cavo phonocar 4/022 + un altro cavo sempre phonocar da collegare al 4/022 con uscita jack da 3,5 funziona tutto, l'unico problema è che il volume dell'aux è bassissimo, ho anche guardato tra le varie opzioni dell'autoradio ma non trovo la voce riguardante aux ?!?! come risolvo ?
Ospite jodijo Inviato 21 Novembre 2011 Segnala Inviato 21 Novembre 2011 Ciao A tutti,.... finalmente mi sono potuta prendere una mini .. anche se non nuovissima, è una r50 2002 (prodotta prima del restilying), credo di aver ben capito che è possibile fare la modifica per mettere il cavo aux e collegare cosi mp3 utilizzando "3 canale di sinistra 4 camale di destra e 10 la skermatura..... il tutto nel connettore c cioè quello guardando la radio da dietro in basso a dx..... " ... altra domanda lo stereo originale riporta anche l'icona di una cornetta... il proprietario che mi ha venduto la macchina non mi ha dato il libretto....sapere dirmi cosa significa quelal cornetta e come la attivo.... ? grazieeeee
Ospite abainwonderland Inviato 6 Gennaio 2012 Segnala Inviato 6 Gennaio 2012 ciao ragazzi nessuno di brescia è in grado di procurarmi una cavetto aux artigianale????????io sono negato....naturalmente glielo pago!fatemi sapè grazie...oppure ditemi che materiale devo comparare...ho una mini del 2004 con radio boost cd mp3...ciao grazie
kikko9006 Inviato 18 Gennaio 2012 Segnala Inviato 18 Gennaio 2012 qualcuno mi manda il tutorial? in questa discussione non sono riuscito a capire nulla :( cristiano.smoke@hotmail.it
kikko9006 Inviato 21 Gennaio 2012 Segnala Inviato 21 Gennaio 2012 http://www.ebay.it/itm/USB-SD-MP3-Wechsler-CD-Adapter-BMW-MINI-Cooper-2001-06-/200571056043?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2eb2f76fab secondo voi questo è gestibile da display? purtroppo sono una frana in inglese :S
alexvtsmini Inviato 21 Gennaio 2012 Segnala Inviato 21 Gennaio 2012 io ho questa che però ora costa 99,anche se per l'originale mini si trovano a 49 http://www.ebay.it/itm/250822459739?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 s un alpine iva touch screen sono tutte robe cinesi anche quella della carlinx/bortesi,vanno tutte piu o meno bene con qualche fruscio di fondo e il volume molto alto,si controllano discretamente dalla radio però se hai i comandi al volante magari non riesci a cambiare dal volante i cd/cartelle visto che vede massimo 6 cartelle come Cd.IL TUTTO DIPENDE PERò DALLA RADIO ALLA QUALE LA INTERFACCI e dal software che usa e se magatri i brani non li hai scaricati perfettamente ogni tanto si bloccano sommariamente vanno bene ma sono prodotti da 30 euro massimo,non valgono cosa costano..
colder1989 Inviato 23 Gennaio 2012 Segnala Inviato 23 Gennaio 2012 (modificato) ho sbagliato post Modificato 23 Gennaio 2012 da colder1989
antoniobonagia Inviato 2 Febbraio 2012 Segnala Inviato 2 Febbraio 2012 ciao ragazzi una sempliciss domanda se creo io il cavetto e nn inserisco i condensatori e la resistenza funziona comunque o devo necessariamente metterli ? ho una r50 mini one d del 2004 - vi chiedo consiglio perche nn so saldare i condensatori e la resistenza .. tutt qui
nick_cooper Inviato 2 Febbraio 2012 Segnala Inviato 2 Febbraio 2012 ciao ragazzi una sempliciss domanda se creo io il cavetto e nn inserisco i condensatori e la resistenza funziona comunque o devo necessariamente metterli ? ho una r50 mini one d del 2004 - vi chiedo consiglio perche nn so saldare i condensatori e la resistenza .. tutt qui
Ambro S Inviato 30 Aprile 2012 Segnala Inviato 30 Aprile 2012 http://www.cosninix.com/blog49/index.php?m=03&y=06&entry=entry060313-010827 non ringraziatemi;)
Ambro S Inviato 2 Maggio 2012 Segnala Inviato 2 Maggio 2012 qualcuno mi manda il tutorial? in questa discussione non sono riuscito a capire nulla :( cristiano.smoke@hotmail.it
