[Tutorial] Montaggio antenna pinna
  • Risposte 61
un'altra cosa... mi è venuto un dubbio... serve anche quel particolare che ho cerchiato nella foto? Perchè io ho solo il cavetto che esce dalla pinna con il connettore viola...
Scusa,il ritardo della risposta... :post-8-1120394948:
Cmq,ti basta anche solo il connettore Viola....si sentirà perfettamente!
Ospite Mr.Coop
a quella di D-Kaine abbiamo dovuto togliere il connettore in plastica della MINI e fissare con del nastro isolante il connettore metallico che ne veniva fuori, all'antenna a pinna......io ho come il sospetto che questa pinna fosse per R53 per questo i connettori non sono uguali, me lo confermate?!
la pinna è per R53 ma dovrebbe montarsi lo stesso con i connettori suoi... marco non ha scritto nulla nel tutorial e mi pare che nessuno abbia fatto questa cosa... a me dalla pinna esce un connettore viola!
Ospite Mr.Coop
si...anche quella di D-Kaine ha il connettore viola che non fitta con quello proveniente dalla MINI :new_02: ho dovuto togliere la plastica e fissarlo con del nastro isolante perchè scappava....
Ciao Commando....cmq si...il connettore l'abbiamo dovuto togliere..non so perchè...l'attacco è lo stesso ma aveva 2 linguette che rompevano i maroni e abbiamo dovuto toglierlo...non credo che l'attacco della pinna cambi tra le varie versioni...secodno me sonon tutte uguali..ma non è che sia un gran lavoro...basta togliere un pezzettino di plastica lo fissi cn del nastro e va benissimo, oltretutto lo sterei a me si sente come prima!!!
Ah...un altra cosa che mi sovviene...per lavorare meglio e sopratutto per non far piegare il cielo della della makkina ho dovuto smontare i fianchetti laterali...non quelli posteriori....quelli anteriori...quelli delle cinture anteriori per capirci...dove c'è la plaffoniera illuminata....il cielo mi si piegava troppo e avevo paura di rovinarlo!!!!
Ospite Mr.Coop
grazie caro, sempre puntuale e preciso :post-8-1120393919:
Ospite Mr.Coop
tu che vuooooooooiii????
scherzo grazie anche a te che ti è venuto in mente :post-8-1120393919:
ora speriamo che il montaggio vada a buon fine e di non trovare difficoltà :post-8-1120394948:
Se non ti entra il connettore,basta prendere un taglierino e togliere quel pezzettino di plastica sopra il connettore della pinna! :new_01:
Ospite Mr.Coop
Pinna montata grazie a tutti!
Per sdebitarmi avrei fatto qualche foto durante il montaggio, magari io le posto poi mrcbt se vuole può portarle in prima pagina nel suo tutorial...
Eccole qui... mi sono permesso di fare qualche appunto per chiarire meglio...
spa0216yn1.th.jpg spa0217so4.th.jpg spa0218qg9.th.jpg spa0219ci9.th.jpg spa0220hy4.th.jpg
Modificato da Commando
nell'ultima foto dici che i filo deve passare in quel buco quadrato..ma come mai tu li hai messi in quello prima scusa l'ignoranza fammi sapere al piu' presto grazie commando :post-8-1120395257:
ewwai ce lo fatta comunque anche io a montare la pinna grazie a marco e a commando per il tutorial utilissimissimo!! :post-8-1120395257: :new_32:
semplice Antò perchè sono uno scemo e infatti feci la foto ma poi dovetti smontarlo e rimontarlo nel buco che ho cerchiato nella foto... per questo nella foto ce l'ho anche scritto, così non covrebbero esserci equivoci!
ok perfetto infatti ci avevo pensato..comunque ho risolto tutto e sta da -sbav GRAZIE!!
  • 2 mesi dopo...
  • 10 mesi dopo...
