Ospite FabMiniStyle Inviato 23 Ottobre 2008 Segnala Inviato 23 Ottobre 2008 Ciao a tutti, ho deciso di montare i 18 sulla mia minella ... ho 3 domandine da porvi.. 1) Non capisco perche come misura massima omologabile tutti dicono che danno i 205/40 R18 massimo, mentre sul mio libretto c'e scritto che la misura successiva e 225 ecc r18, come mai? 2) quanto e l'et dei cerchi originali della mini da 18? non vorrei poi strisciare nel passaruota... 3) inoltre i cerchi che vorrei montare sono a canale rovesciato, esistono in 2 misure 8x18 e 9x18, quale mi consigliate? non credo che sia regolare il canale di quelle misure ma nn dovrebbero controllare in un eventuale "controllo" anche perche sarebbe impossibile, di solito controllano solo la gomma. attendo notizie Saluti Fab.
Ospite FabMiniStyle Inviato 23 Ottobre 2008 Segnala Inviato 23 Ottobre 2008 (modificato) dimenticavo i cerchi sono questi ... Modificato 23 Ottobre 2008 da FabMiniStyle
PsykoMini Inviato 23 Ottobre 2008 Segnala Inviato 23 Ottobre 2008 dimenticavo i cerchi sono questi ... ←
D-Kaine Inviato 24 Ottobre 2008 Segnala Inviato 24 Ottobre 2008 scusatemi...io non so quanto la usate la makkina e ke tipo di strade avete....ma i cerchi 18 non sono un suicidio???...prima della mini avevo una smart forfour che montava come optional i 16.....ho misi i 17 e in 2 mesi ho distrutto 4 gomme.... cio non toglie che i cerchi in questione sono fantastici e io opterei x il canale da 9....
Ospite Pinko Inviato 24 Ottobre 2008 Segnala Inviato 24 Ottobre 2008 Il canale non si sceglie a gusto, ma ci sono precise tabelle con range ammessi. Fuori dal range, in più o in meno, la gomma lavora male ed è anche pericoloso
deja vu Inviato 6 Novembre 2008 Segnala Inviato 6 Novembre 2008 riprendo questo topic per porre a voi tutti un quesito: possiedo una cooper d r 56 che calza dei thunder da 17. ora non ricordo l et di questi cerchi ma so per certo che il canale è un 7j. vorrei mettere dei cerchi piu larghi sia come et che come canale(8j) ma a occhio per me ci sarà un cm al massimo due tra la ruota e il parafanghino esterno quindi aumentando canale e calando et rischierei di uscire con le gomme. sapete consigliarmi che misure montare(et e canale) per essere a filo?e per caso sapete che et hanno i thunder da 17?
Ospite Mr.Coop Inviato 6 Novembre 2008 Segnala Inviato 6 Novembre 2008 riprendo questo topic per porre a voi tutti un quesito: possiedo una cooper d r 56 che calza dei thunder da 17. ora non ricordo l et di questi cerchi ma so per certo che il canale è un 7j. vorrei mettere dei cerchi piu larghi sia come et che come canale(8j) ma a occhio per me ci sarà un cm al massimo due tra la ruota e il parafanghino esterno quindi aumentando canale e calando et rischierei di uscire con le gomme. sapete consigliarmi che misure montare(et e canale) per essere a filo?e per caso sapete che et hanno i thunder da 17? ←
deja vu Inviato 6 Novembre 2008 Segnala Inviato 6 Novembre 2008 se sono replica ET42, canale da 7'' se sono originali dovrebbe essere ET48 ma non ne sono certo ←
Ospite Mr.Coop Inviato 6 Novembre 2008 Segnala Inviato 6 Novembre 2008 e con un et cosi alto sono quasi a filo parafango?? ←
Ospite marcellottr Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 l' et da quanto ne sappia io ..... più è basso e più sporge al contrario di quanto verrebbe da pensare.
deja vu Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 l' et da quanto ne sappia io ..... più è basso e più sporge al contrario di quanto verrebbe da pensare. ←
Ospite Mr.Coop Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 mah, mi sa che il 42 sia già al limite, infatti mi sembra che con ET42 e 4 persone a bordo, dietro si tocca sui passaruota.....non immagino con l'assetto
deja vu Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 mah, mi sa che il 42 sia già al limite, infatti mi sembra che con ET42 e 4 persone a bordo, dietro si tocca sui passaruota.....non immagino con l'assetto ←
Ospite Mr.Coop Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 :nocreo: io ho asseto e thunder replica con 2 persone dietro non gratta appunto perchè manchera ancora 1 o al max 2 cm. ma mi stupisco di cosi poco spazio ←
deja vu Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 io ho una cooper d r56.l 53 ad occhio ha piu spazio dentro i parafanghi dato che ne ho vista una con un cerchio largo 9j e stava a filo passaruota.
Ospite Mr.Coop Inviato 7 Novembre 2008 Segnala Inviato 7 Novembre 2008 io ho una cooper d r56.l 53 ad occhio ha piu spazio dentro i parafanghi dato che ne ho vista una con un cerchio largo 9j e stava a filo passaruota. ←
