Smontaggio volante R50
Ciao a tutti, sto per cambiare il volante della mia cooper ma prima di iniziare vorrei sapere come fare. Preciso che non devo cambiare airbag ma solo la corona. Avete qualche consiglio da darmi? Grazie a tutti.
R50?
Devi cambiare il 2 razze?
Fai cosi
posizione le ruote dritte
scollega la batteria
svita le viti che tengono l airbag, sono sulle razzette argento le senti al tatto
sganci l airbag, occhio a non rovinare gli spinotti
sviti il bullone che tiene il volante
ora metti quello nuovo e rimonti tutto nella stessa maniera, ti accendera una spia, devi andare in BMW o anche all Bosh a fartela spegnere, pochi euro.
Modificato da Tommy
innanzi tutto grazie :new_03:
le viti che dici sono quelle che si sentono dietro al volante?
e togliendo quelle si stacca la parte anteriore del volante?
per caso sai la misura della chiave torx che serve per togliere quelle due viti? :new_20:
se a qualcuno può interessare la chiave è una T30 e non mi è rimasta accesa nessuna spia :new_05:
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi riapro la discussione per chiedervi se montando il volante a 3 razze e di conseguenza un airbag diverso dal mio, posso aver qualche problema. Per smontarlo basta staccare i 2 spinotti che ci sono dietro e poi metterli sul nuovo? Hanno attacchi diversi? Ciao
  • 2 anni dopo...
Anche io ho la stessa curiosità: volevo montare il volante a 3 razze (no multifunz) al posto del 2 razze (inguardabile secondo me). Come faccio a fare questa operazione? E soprattutto: vado incontro a qualche bega?
Ospite Alex 1992
Forse non mi crederete...ma io ho "scartato" per l'acquisto la prima serie per via del volante...perchè fa veramente schifo! Di conseguenza, ho optato per la R56. Però, la R56, non ha la bellezza della prima serie. Infatti, mi hanno consigliato di prendere la prima serie e sostituire il volante con quello a 3 razze...ma lo vedo un mezzo casino! E poi non credo verrà mai montato come lo fanno in casa. Corregetemi se sbaglio!
Modificato da Alex 1992
  • 9 mesi dopo...
