Stasera ho notato con orrore e raccapriccio che quando frenavo non c erano segni di vita del terzo stop...
sapreste dirmi come si smonta e come controllare che il cablaggio sia a posto???
grazie anticipati :new_03:
da dentro il portellone del baule sviti le 3 viti che lo sorreggono e poi viene via subito (fai più fatica se hai su uno spoiler, ma dipende dal modello)..
è probabile che si sia staccato lo spinotto magari..
Come ti ha detto ladybug controlla. Altrimenti io ne ho uno in vendita!
lo spoiler e' un problemino...infatti e' mooolto ben incollato al tetto anche svitando le 2 viti...e non si riesce a vedere bene dove sia lo spinotto...
Tommy a quanto lo faresti se dovessi sostituirlo??? :new_03:
Lo spoiler chili è anche incollato, io per toglierlo mi ero spezzato la schiena...cmq se tiri alla fine viene via. Sicuramente è lo spinotto che si è staccato sennò ti si sono fulminati tutti i led il chè mi pare molto improbabile.
si con lo spoiler della cooper è una sfaticata toglierlo, ma con un pò di pazienza viene via, meglio se fai il lavoro dopo aver lasciato la mini al sole per qualche ora così lo spoiler si stacca leggermente dal tetto e c'è più spazio..
Ospite Mr.Coop
grazie 1000!!! purtroppo a napoli da 4 mesi c era un sole che spaccava le pietre ....ed oggi e' nuvoloso...
pazienza.. :new_05:
  • 2 anni dopo...
ragazzi riapro un attimo questa discussione..xkè stasera mi hanno detto che del mio terzo stop nn ci sn segni di vita.. .-. dite che potrebbe essersi staccato lo spinotto?? new_22.gif
Ospite pandONE
solitamente è quello.. anche a un mio amico si era staccato..:new_03:
Ospite pandONE
orca boia.. sicuro non siano magari ossidati.. o ce ne sia qualcuno magari schiacciato?:new_17:
oddio un cavetto marroncino schiacciato c'era..xò nn so se puo essere sufficiente a determinare la non accensione..che poi nn puo essersi schiacciato da solo :(...xò mi sembra strano che si sia fulminata tutta la lampada contemporaneamente..sono led oltretutto....
può essere rilevante che c'è entrata umidità dentro?? xkè dentro al di la del vetrino rosso si intravede come se ci fosse della muffetta....booo
IL cavetto di colore marrone e probabilmente la massa , se sai usare un tester puoi vedere se quando freni arrivano i 12 v sul connettore , o magari puoi andare da un elettrauto che te lo può misurare cosi sei sicuro che c'è corrente, se fosse cosi il terzo stop e andato, può succedere, ciao
Modificato da petri.s.78
  • 3 anni dopo...
