tettuccio apribile
non ti preoccupare,non fa niente anche se sta all'aperto, prendilo,l'unica cosa è che devi badare periodicamente è che sia lubrificato nelle guarnizioni,ingranaggi,ecc.. poi per il resto quel che ho notato anch'io è che se l'auto è stata per delle ore sotto il sole al caldo,bisogna fare almeno un km prima di aprire il tettuccio perchè se no sforza il motorino ma niente di che! ;)
è fantastico il tettino in vetro. lo uso spessissimo...
prendilo!!
per rispondere alla domanda di come funziona: levetta; con un primo colpetto apre i due vetri a ventaglio, successivamente tenendo premuto il pulsante il vetro posteriore si chiude per far aprire quello anteriore. anche io riscontro il problema temperatura: ma dando un colpetto sul vetro dietro lo si sblocca e si apre.
per la chiusura col telecomando non ho mai capito. io non riesco nemmeno a chiudere i finestrini... info?
la chiusura non si puo fare col telecomando ameno ke fai sbloccare a pippo, loro dicono per sicurezza!! ma su bmw apri e chiudi..misteri, quindi col telecomando si aprono finestrini tettuccio o parte tetto nella cabrio ma non si richiudono.
  • 2 mesi dopo...
Io l'ho presa volutamente con il tettuccio e ne sono stracontento (l'unica cosa che fa molto rumore da chiuso, può trattarsi di una guarnizione?)
Modificato da Messy92
a questo non lo so sul tettuccio non metto mano perchè complicato e fragile quindi unica cosa che faccio e dare protettivo guarnizioni, quindi non saprei aiutarti ma se fuori asse non penso sia colfa delle guarnizioni secche
ma magari è anche normale che sia leggermente sotto, ho letto su un forum che uno diceva che i tetti devono essere un paio di mm sotto il filo del tetto, infatti saranno 1-2 mm non di più
il mio fa diversi rumori sia con l'aria ad alta velocità che vibrazioni quando passo sulle buche...
è molto bello ma mi ha dato un sacco di problemi. a marzo dell'anno scorso si è rotto (non si sollevava più) ed ho dovuto cambiare tutto il telaio, per fortuna bmw mi ha regalato i pezzi e fatto pagare solo il montaggio. sono comunque 600 euro perché hanno smontato praticamente tutto il tetto compresi gli airbag sui montanti.
oggi, a quasi un anno dalla sostituzione, fa rumore in autostrada (cosa che non faceva nell'immediato dopo la riparazione) e vibra la metà posteriore sulle buche o strade sconnesse...
penso che tornerò alla bmw per farlo rimettere a posto di nuovo, ovviamente senza spese per me perché essendo tutti i pezzi nuovi non è normale che dopo dieci mesi facciano già questo casino
io l'unica cosa che ho notato è come uno spiffero d'aria dal cielo dietro che si inizia a sentire dai 110km/h in su... poi le vibrazioni che sento io sono non del tetto ma dei tendini del tetto, ma niente di fastidioso, l'unica cosa è che il tendino del tetto dietro non si riesce a chiuderlo coem quello davanti, perché spingendo non viene su diritto ma storto e quindi si ammucchia.. non so se mi spiego, ma lo farò controllare al prossimo tagliando
