k54 Inviato Lunedì alle 10:15 Segnala Inviato Lunedì alle 10:15 cosi a caso visto che ormai le speranze ... rumore avantreno a destra , sulle asperita corte e secche, su strada normale invece non si sente nulla nemmeno sui dossi quelli belle raccordati dove la sospensione fa a tempo a lavorare. sul banco prova giochi non si sente quel rumore maledetto !!!!!!!!!!!!!!! quando l'acquistai usata a 73.000km veri, il rumore c'era già ma in misura molto minore , adesso si sente di piu' a 133.000km ; molle eibach e ammortizzatori sostituiti subito con koni fsd rumore presente ; di recente ri-cambiato gommotti sopra ammortizzatore rumore presente ; di recente cambiate biellette ammortizzatori rumore presente ; di recente cambiati i bracci inferiori anteriori completi con silent block rumore presente ; di recente cambiati gommini barra anteriore e posteriore rumore presente ; cambiato supporto silent block cambio automatico rumore presente ; cambiato supporto motore silent block anteriore destro rumore presente ; per caso rimettendo la sul banco , ricontrollando la pinza destra un po' fa rumore , ma il rumore maledetto lo fa anche in frenata , quando immagino la pinza si bella bloccata durante la frenata ; a suo tempo la pinza non faceva rumore ; piu' o meno non è rimasto forse nulla da cambiare
Daviduz Inviato Lunedì alle 22:03 Segnala Inviato Lunedì alle 22:03 Diciamo che hai cambiato tutto l' avantreno, quindi o qualcosa è uscito difettoso, oppure direi di togliere il rumore alla pinza che individuato. Potrebbe essere invece un supporto motore??
Steven Inviato 22 ore fa Segnala Inviato 22 ore fa Buon giorno a tutti. e se fosse la scatola guida che ha preso gioco oppure un semi asse?! @k54 son stati controllati questi ultimi?!
k54 Inviato 21 ore fa Autore Segnala Inviato 21 ore fa sono stati si controllati 8 ore fa, Daviduz ha scritto: Diciamo che hai cambiato tutto l' avantreno, quindi o qualcosa è uscito difettoso, oppure direi di togliere il rumore alla pinza che individuato. Potrebbe essere invece un supporto motore?? supporto motore destro cambiato Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
k54 Inviato 20 ore fa Autore Segnala Inviato 20 ore fa (modificato) 1 ora fa, Steven ha scritto: Buon giorno a tutti. e se fosse la scatola guida che ha preso gioco oppure un semi asse?! @k54 son stati controllati questi ultimi?! pare di si Modificato 20 ore fa da k54
Vam Inviato 17 ore fa Segnala Inviato 17 ore fa Ciao. Pare di sì, o sono stati controllati come hai scritto sopra nel post precedente? Supporti motore, parli solo di quello lato destro, ma, correggetemi se sbaglio, dovrebbe anche essercene un secondo motore inferiore e un terzo zona cambio collegato al blocco motore, almeno sulle R50 è così.
MINIco007 Inviato 10 ore fa Segnala Inviato 10 ore fa E' il tirante destro della scatola dello sterzo,quello più lungo,basta afferrarlo quando l'auto è sul ponte e scuoterlo sotto/sopra e avanti e indietro, se senti un piccolo "toc toc" è quello
