Buon giorno mi è appena arrivato il modulo bluetooth per la MINI cooper qualcuno ha qualche schema per l'installazione?
grazie a tuttu
Ciao @Massy977
se e’ la Mulf 2 servono:
-vaschetta contenitrice da mettere sotto sedile lato guida
-cablaggi elettrici che vanno dalla centralina fusibili alla vaschetta e dall’unita’ radio alla vaschetta
-cablaggi elettrici che vanno dalla vaschetta alla radio
-cablaggio in fibra ottica che va dalla vaschetta sotto il sedile lato guida alla radio
-radio con fibra ottica (almeno una boost cd)
-infine codificare il tutto con cavo fisico+fibra ottica
non e’ un lavoro da tutti per intenderci.
Ciao. Ammetto la mia ignoranza in termini di versioni e tipologia e nel caso cancellerò il mio post, ma, potrebbe essere questo? È presente nella sezione Download.
MINIR56Bluetooth_Installation_Instructions.pdf
@Vam
buttandoci un occhio veloce si
sembra lei
solo che questo e’ il kit in retrofit ufficiale
Comunque gli schemi ecc sono loro.
dimenticavo la usb e il microfono in effetti che passano sempre dalla centralina e non+dalla radio ora (se si ha un boost cd con bluethoot altrimenti va fatto tutto nuovo)
