Cludi75 Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio Buongiorno, scusate in anticipo se la domanda può sembrare stupida. Cambio pastiglie freni anteriori in autonomia con l'aiuto di un amico più esperto. Mi devo procurare il materiale. Orientato su Brembo P06093 con il suo sensore usura A00506. Ecco la domanda stupida: il rivenditore mi dice che mi serve un solo sensore, è corretto? Come mai se le gomme sono due? Non dovrebbe essere uno per ogni gomma? E avete qualche consiglio o accortezza da suggerire per il montaggio? Vi ringrazio molto per tutti i consigli.
Cludi75 Inviato 27 Febbraio Autore Segnala Inviato 27 Febbraio Scusate, uno per gomma o uno per set pastiglie freni?
DiGiNeX Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio (modificato) Ciao, @Cludi75! Per quanto riguarda le pastiglie della MINI Countryman F60, ti confermo che esiste un solo sensore di usura per assale: quindi un sensore per l'assale anteriore ed un sensore per l'assale posteriore, per un totale di 2 (due) sensori per l'intera automobile. Nel caso dell'assale anteriore, esiste quindi un unico sensore che ha come categorico il n. 34356888167 (e successive modifiche) e si trova in corrispondenza del freno ANTERIORE SINISTRO. Modificato 27 Febbraio da DiGiNeX 1
wwleone Inviato 27 Febbraio Segnala Inviato 27 Febbraio Il mio meccanico nel montaggio delle pasticche da un paio di colpi di mola per smussare le pasticche e renderle le più silenziose possibili. Oltre ad avere utilizzato il grasso al rame. 1
