Kick Inviato 18 Febbraio Segnala Inviato 18 Febbraio Salve. Approfitto della vostra cortesia e competenza per sottoporvi un quesito riguardo la mia Countryman R60 SD JCW ALL4 (2014), acquistata usata da più di un anno. Ho avuto, fin da subito un problema di rumorosità su sconnesso e buche, tombini, ecc. Ammortizzatori nuovi, frizione EMCD e supporti motore e cambio sostituiti : gli ammortizzatori erano ormai andati, la frizione EMCD presentava un gioco e una rumorosità imbarazzante e al minimo si avvertivano vibrazioni su volante e leva cambio (manuale). Ma nulla: è sicuramente diventata più silenziosa, ma il rumore secco e metallico su sconnesso e buche è rimasto come prima. Uno scrupoloso meccanico in mia presenza ha esaminato e “scosso” con un palanchino tutte le sospensioni (silent block, testine a tazza, gommini vari, cuscinetti ruote, albero trasmissione supporto e parastrappi in gomma, ecc.) Insomma tutto quello che si può vedere senza disfare tutta l’auto: ma nulla. Il rumore che accuso è secco e metallico, come di un grosso elemento di metallo che sbatte e che spesso rimbalza “prolungando” ulteriormente il rumore. Proviene dal fondo della vettura ed è difficile dire se sia anteriore o posteriore. Sono riuscito a “registrare” il rumore con il telefono, allego magari un piccolo mp3 per dare l’idea. Ringrazio in anticipo, e attendo una vs. cortese. Rumore Mini.mp3
MINIco007 Inviato 18 Febbraio Segnala Inviato 18 Febbraio Difficile identificare il problema da un'audio, si deve sentire seduti in auto e provarla,posso solo darti delle dritte,ma non la soluzione: Tamponi ammortizzatori anteriori Tamponi ammortizzatori posteriori Biellette (non ricordo se le ha anche al posteriore) Testina sterzo o tirante sterzo(quello nelle cuffie della scatola sterzo) Suste marmitta troppo elastiche che fanno sbattere la marmitta contro un carterino Filtro gasolio non ancorato e ballerino Cofano posteriore che sbatte sulla serratura
Kick Inviato 18 Febbraio Autore Segnala Inviato 18 Febbraio Grazie, gentilissimo. Andrò a controllare, faccio sapere. Il cofano anteriore rumoreggiava, è bastato regolare i due gommini a vite e il rumore è sparito. Il MP3 lo ho aggiunto solo per dare una idea del tipo di rumore, secco e metallico (come ferro pieno che sbatte...). E' stato ovviamente "esaltato" e replicato per metterlo in evidenza e renderlo distinguibile tra il MARE di rumori che le MINI fanno... Purtroppo il problema resta.
Kick Inviato 21 Febbraio Autore Segnala Inviato 21 Febbraio OK, permutata e conseguentemente problema rumore "risolto" ! Soluzione, direi, abbastanza radicale... Ringrazio x la vs. cortese attenzione, e buon proseguimento.
