Raid Inviato 17 Febbraio Segnala Inviato 17 Febbraio (modificato) Ciao ragazzi, apro questa discussione perché tutto ciò che ho trovato sul forum (nulla in realtà che nello specifico parlasse del modello pre LCI della R56) è molto datato e quindi non al passo con le nuove produzioni aftermarket che sembra abbiano ovviato a un problema esistente: il montaggio dei fanali Union Jack su R56 pre restyling. Ora, vengo al mio cruccio. Stavo pensando da qualche tempo di cambiare i fanali posteriori della mia MINI (a cui prima o poi dovrò dare un nome) e mi sono imbattuto in quelli di un noto colosso cinese. Secondo voi, nonostante le istruzioni siano abbastanza dettagliate (come da foto), credete possano creare errori canbus o non funzionare proprio? Le recensioni (tempi di consegna a parte) sembrano ok... Modificato 17 Febbraio da Raid
Matt001 Inviato 23 Febbraio Segnala Inviato 23 Febbraio Io ho preso questi a circa 150€ su Ali, quando mi sono arrivati sono rimasto stupido dalla qualità. C'è lho da un anno e nok ho avuto nessun problema 1
Raid Inviato 23 Febbraio Autore Segnala Inviato 23 Febbraio Era quello che volevo sentirmi dire Quindi, come da istruzioni, attacchi il connettore, fai switch sul tastino e sei apposto?
Vam Inviato 23 Febbraio Segnala Inviato 23 Febbraio Sono quindi Plug&Play, ma non omologati immagino, corretto? Dettaglio quest’ultimo da evidenziare anche se per qualcuno trascurabile.
