Bostik Inviato 24 Gennaio Segnala Inviato 24 Gennaio Buonasera a tutti, a breve dovrò sostituire due airbag (sedile e tendina) che sono esplosi a seguito di un banalissimo impatto, per adesso li ho solo smontati però quando accendo il quadro sento una specie di ronzio elettrico, simile ad un fischio. Probabilmente é dovuto dall’errore airbag e ritenuta cintura. Secondo voi quale può essere il problema del ronzio ?
Vam Inviato 29 Gennaio Segnala Inviato 29 Gennaio Ciao. Se nessuno ti ha risposto purtroppo credo di no. Dato che parliamo di un dispositivo di sicurezza importante, il mio consiglio è di portarla in concessionaria. 1
Bostik Inviato Martedì alle 20:32 Autore Segnala Inviato Martedì alle 20:32 Ciao ragazzi, ho subito un urto con l’esplosione dell’’airbag a tendina, airbag sedile e pretensionatore cintura, ho già sostituito cintura ed airbag però mi sorge il dubbio se mi basta spegnere le spie tramite obd o devo portare la centralina airbag ad aggiustare. Qualcuno sa aiutarmi e sa dirmi quanti “scoppi” ha la centralina prima di doverla sostituire o ripristinare ? Grazie a chi saprà dirmi qualcosa in merito.
Vam Inviato Martedì alle 20:36 Segnala Inviato Martedì alle 20:36 @Bostik Topic unito visto che ne avevi già aperto uno per lo stesso motivo e ribadisco lo stesso consiglio già datoti visto che si parla di dotazioni di sicurezza molto importanti.
wwleone Inviato 16 ore fa Segnala Inviato 16 ore fa Sicuramente ci saranno tutte le protezion, e anche di più nelle centraline airbag. Ma trattandosi di microcariche esplosive io personalmente non mi sentirei sicuro ad andarci a giro (possibile esplosione random causa staratura della centralina). Ovviamente solo il conce potrà essere certo del lavoro svolto (quindi il rischio è che non ci metta le mani non avendo lui sostituito i pezzi oramai non funzionanti). Anche i pistoni esplosivi del cofano anteriore come protezione pedoni hanno 1 scadenza, ma il Tûv tedesco è austriaco obbliga la sostituzione, in Italia è lasciato come sempre alla buona volontà del proprietario, salvo problemi di assicurazione futuri. Io non gli ho cambiati e me ne assumo il rischio.
MF4 Inviato 15 ore fa Segnala Inviato 15 ore fa (modificato) Se non ricordo male la centralina ACSM va in blocco dopo 3 volte che si attivano gli airbag, quindi in questo caso non dovrebbe essere necessaria la sostituzione. Comunque è necessario resettare l'errore di incidente e ovviamente sostituire l'airbag o il sensore (fusibile) di sicurezza della batteria. Come ti hanno suggerito questo tipo di ripristino deve essere fatto da personale qualificato, stiamo parlando di dispositivi che possono salvare la vita, non sono interventi fai da te e non danno nessuna certezza di un corretto funzionamento nel malaugurato caso si ripresenti un incidente. Modificato 15 ore fa da MF4 2
Bostik Inviato 8 ore fa Autore Segnala Inviato 8 ore fa Grazie mille per l’aiuto, l’auto non ha sbattuto, ho semplicemente preso una voragine ad una velocità sostanziosa, non sono andato a sbattere quindi i sensori dovrebbero essere ok
Vam Inviato 6 ore fa Segnala Inviato 6 ore fa È il condizionale che non deve esistere a mio parere quando si parla di argomenti del genere… è come scrivere speriamo che funzioni tutto e io non andrei in giro tranquillo… poi vedi tu… auto, soldi ed in questo caso, pelle tua.
Bostik Inviato 3 ore fa Autore Segnala Inviato 3 ore fa Beh con una diagnosi vedo pure se i sensori sono danneggiati in tal caso li sostituisco, tutti i ricambi sono originali e riposti esattamente al loro posto. Non vedo perché l’auto dovrebbe essere poco sicura
MF4 Inviato 3 ore fa Segnala Inviato 3 ore fa Quindi @Bostik sei capace anche di ripristinare correttamente la centralina degli airbag e togliere la segnalazione? Se è così semplice e sicuro allora perché chiedi aiuto qui sul forum? 1
Vam Inviato 3 ore fa Segnala Inviato 3 ore fa Esatto… non vedo perché venire a chiedere qui se sei tanto sicuro che tutto sia stato, o possa o potrebbe essere da te ripristinato. Bonne Chance!
Bostik Inviato 3 ore fa Autore Segnala Inviato 3 ore fa Non ho detto che è semplice, per ripristinare la centralina la porto in un centro specializzato non lo faccio di certo io. Ho chiesto solo se qualcuno avesse avuto il mio stesso problema per capire se riesco a spegnere le spie per passare la revisione e successivamente portare l’auto dove ripristineranno la centralina.
Vam Inviato 3 ore fa Segnala Inviato 3 ore fa Ti abbiamo risposto per quello che potevamo risponderti. Se la porti in un centro specializzato e da professionisti, sicuramente sapranno darti tutte le risposte e rassicurazioni del caso e che cerchi; qui, per ovvi motivi, non possiamo dartene più di quanto già non si sia fatto.
Bostik Inviato 2 ore fa Autore Segnala Inviato 2 ore fa Assolutamente infatti vi ringrazio per l’aiuto
Vam Inviato 2 ore fa Segnala Inviato 2 ore fa Grazie a te e se risolvi positivamente tienici informati
