Griglia anteriore
Ospite Hustle
io ho gia' questa modifica... l'ho fatta in occasione di un tagliando... pero' il prezzo non mi e'sembrato malvagio.....conta che un mio amico di lecco con il montaggio e' arrivato a 120euro!!!!!
  • Risposte 286
Ciao ragazzi,
ho montato oggi sulla mia r56 cooper benza la griglia jcw...Molto bella direi e molto meglio dei listoni cromati ma ho notatio che il nodo d'ape è più grosso rispetto a quello della parte bassa del frontale....come posso fare per cambiare anche quella?? dovrei per forza cambiarlo tutto o potrei prendere solo la griglietta in basso della jcw??
Ciao ragazzi,
quella non si può cambiare...di originale non c'è nulla che possa sostituirla...altrimenti dovresti mettere il para jcw ma poi andresti a spendere una barca di soldi....
PS: quanto hai pagato la griglia???
Ciaooo!!! Quindi se non ho capito male montare la nido d'ape è una cavolata ma se io ho gli abbaglianti addizionali cioè i faretti come devo fare? Ed inoltre.. per smontare l'originale devo svitare le 4 viti che la tengono ancorata al cofano ma come? Basta un normale cacciavite? Grazie Andrea
mi spiegate meglio magari con foto come si smonta la gliglia cromata,e come si monta la griglia jcw insieme al listello cooper s.il listello come si lima e dove?,grazie.
Ospite diepis
scusate raga... io ho una cooper d sparkling silver con mascherina cromata... per mettere quella a nido d'ape cosa devo prendere... solo griglia o anche la fascia inferiore da limare????
non ci sto a capì 'na mazza!!!!!!
ma come si fa a non capire quando chiedete tutti la stessa cosa e ci sono sempre le solite risposte?! :new_22:
Per la R56 Cooper D bisogna ordinare
- griglia JCW 51 11 0 404 123
- listello inferiore cooper s 51 11 2 751 625
e poi limare il listello inferiore per adattarlo al paraurti anteriore.
meglio di così non so come spiegarlo, hai anche i codici da dare in concessionaria :new_21:
ragazzi vado un pò off topic però volevo chiedervi acquistando il kit aredonimaco JCW II è compresa anche la grigia superiore, quella appunto di cui discutevate il montaggio?? chiaramente i listelli non sono compresi, intendo quelli neri???
dipende quale kit aero compri e dove...quelli che fornisco io di kit aero MKII hanno sia la griglia che i listelli neri che i battitacchi , cosa che taluni in bmw nei kit non comprendono per ragioni di risparmio wink.gif
ragazzi scusate ma nn ci si capisce nulla....io ho una one r56 vorrei mettere la griglia rock della cooper s!!si puo mettere sulla mia oppure devo prendere direttamente la jcw che so che è disponibile????
poi dovrei cambiare anche il listello inferiore in questo caso oppure non serve????grazie mille....ci sono na marea di domande in questo topic e non ho trovato quella che serviva a me di risposta........
Ciao Luciano, quindi se non ho capito male nel kit aredodinamico MKII c'è
2 x mingonne laterali + battitacco JCW
1 x para anteriore + griglia inferiore JCW per raffreddamento freni + griglia superiore JCW con abbinati i listelli neri JCW
1 x paraurti posteriore
E' giusto??
Come è il codice ricambio di tutto il kit?
grazie per le vostre risposte e scusate l'off topic ma visto che volevo prenderre il kit estetico volevo essere sicuro di non comperare 2 volte lo stesso pezzo!
oooooook....grazie d-kaine per la spiegazione molto gentile...allora devo montare per ora qualla jcw anche se prefersico la s però non ho disponibilità per comprare il para della s.....mi piace la tua minozza!!:D
x luciano(lucky4speed):grazie anche a te...presto farò l'ordine da te della griglietta e forse anche i listelli neri,cosi mi piacciono!!una curisità...potrei far verniciare i miei cromati?verrebbero bene???grazie per la disponibilità....
Grazie Luciano della spiegazione sempre molto precisa..
A presto per nuovi upgrade
Pippo
Scuate OT ma Luciano deve essere ringraziato sempre, è d'obbligo.....new_20.gif
Modificato da Pippomaccacco
