Rumore portellone posteriore
Buongiorno a tutti e buona domenica
Da un po’ di tempo avverto un rumore proveniente dal portellone posteriore ( completamente vuoto all’ interno)
Come fosse chiuso male. Il rumore si avverte quando prendo delle buche. Non riesco a capire se è la chiusura del portellone o altro.
Vi è mai capitato?
Vi è mai capitato?
hai poi risolto? seguo con stesso problema
Controllate anche il corretto posizionamento del riscontro: a me faceva rumore metallico lo sportello sulle buche, regolai il riscontro sul montante ed il rumore sparì
Il 29/01/2025 at 22:55, elio.rsvr ha scritto:
cosa sarebbe? puoi postare foto?
Modificato da Vam
La piastra di aggancio della serratura che è fissata con delle viti alla carrozzeria
Le viti consentono il movimento della piastra per regolare la chiusura dello sportello
Nel mio caso la piastra era regolata male e faceva rumore la serratura sulle buche, dopo averla regolata il rumore è sparito
