Ciao a tutti volevo chiedere una cosa ,
Premetto che la mia batteria è di gennaio 2017 70ah 760a una bosch,
mi è capitato di tenere il telefono sotto carica con il solo contatto acceso e mi si accendesse la spia gialla della batteria, ho effettuato il test con il tester e mi dice 540 di ampere o giù di e 34% di vita residua , oggi ho provato a caricarla ma più dell’87% non è andata secondo voi mi conviene cambiarla subito o posso ancora usarla? Io ho una MINI one d r56 lci
Ciao. Batteria molto al limite secondo me e non ci penserei molto a sostituirla.
Quanti Volt segnala a solo quadro acceso?
Il rischio comunque, secondo me , con le temperature invernali, è di rimanere a piedi da un momento all’altro senza avvisaglie, se non le classiche tipo lo S&S non funzionante… voi valuta tu.
Solitamente le batterie in quello stato smettono di funzionare da un momento all'altro.
Cambiare prima del fermo è molto meno laborioso di dover sostituire "al volo" la batteria magari quando sei di corsa o fuori zona.
