R60-in salita si spegne improvvisamente! Help!!
Buona sera a tutti,
Possiedo una Countryman r60 da 10 anni con Ca 280k km, non ho mai avuto problemi particolari pur viaggiando parecchio per lavoro. Da circa un anno mi accade ciò: ogni tanto in salita dopo uno stop (strisce pedonali o quant' altro) l' auto in fase di ripartenza  fa un sobbalzo e si spegne il motore. L' auto non si riavvia immediatamente e dopo 40/45 minuti circa si riavvia senza nessun problema! Preciso che prima di questi saltuari accadimenti ( circa 7/8 in un anno..) il pedale dell' acceleratore risponde male in fase di accelerazione. Preciso anche che portata da svariati meccanici compreso centro BMW a Sassari (2/3 volte) non veniva rilevata  alcuna anomalia dal controllo effettuato con il PC! Sul cruscotto per giunta non compaiono spie accese. Tutte le spie si accendono quando tento di riavviarla subito dopo lo spegnimento. Chiedo una vostra indicazione ed un consiglio sul da farsi. Ringrazio tutti anticipatamente. Sergio
Se lo fa solo in salita potrebbe essere questa la causa, ma vai a capire perchè.
Magari c'è un problema di pescaggio del carburante.
Ciao. L’auto, oltre a questo problema, hai notato essere meno briosa rispetto al solito? FAP, EGR, Debimetro, già controllati?
Il problema avviene a serbatoio pieno e vuoto allo stesso modo ?
Potrebbe essere la pompa che non pesca bene.
Le cose da controllare sono quelle che ti abbiamo citato. A questo punto quando ti succederà chiama un carro attrezzi e falla portare in BMW per una diagnosi degli errori che compaiono.
Ciao a tutti, ho appena parlato con un commerciante di auto, mi dice che secondo lui pesca male il gasolio e che il serbatoio potrebbe essere molto sporco. Mi ha consigliato di fare controllare il filtro del carburante e di fare estrarre la pompa della benzina. Oggi la porto dal meccanico, vediamo cosa succede.. grazie ancora a tutti vi tengo aggiornati.
Diesel. Corretto
Ciao, già portata più volte in officina ufficiale con il carro attrezzi, non hanno rilevato anomalie con il PC. Provata in strada men che meno, non hanno rilevato nulla di anomalo! ..
Non si è accesa nessuna spia!! Questo accade sempre. Sabato si è fermata di nuovo, oggi la porto dal meccanico, vediamo se salta fuori qualcosa. Ho paura che la dovrò vendere...
Ciao
Direi più che dal meccanico la dovresti portare in officina MINI (magari diversa dalla scorsa) dove hanno software più performanti delle officine generiche.
P.S.: prova a fare il test di salita con il pieno di carburante e successivamente con la riserva o poco più e vedi i risultati.
Ciao, il meccanico mi ha parlato di un test in salita che farà a breve! In cosa consiste di preciso? Ero talmente inc.. che non gli ho chiesto in cosa consiste.
Grazie ciao
Avevo capito che nei minuti in cui non si riaccendeva qualche spia la evidenziasse. Comunque fai questo test con il tuo meccanico e vediamo cosa ne esce al limite dovrai riportarla in BMW cambiando concessionaria se la prima non ti ha dato alcuna soddisfazione.
Confermo nessuna spia. Se provo a riavviare subito dopo il blocco la vettura si accendono tutte le spie! Prima nessuna. Faccio daptcida viene fuori. Buon pranzo
Buona sera a tutti, oggi dopo due settimane due ho ritirato la Countryman. Il meccanico mi dice: rimosso blocco elettronico tramite pacchetto BMW e un aggancio alla batteria non era stabile, parole testuali, sistemato! Dovrei aver risolto...spero. tra qualche tempo segnalo lo stato delle cose. Ciao e buona notte
Ciao, meglio così. A parte la connessione alla batteria non ho ben capito cosa altro abbia fatto, ma l’importante è che tu abbia risolto.
Ciao, buongiorno, dal test effettuato con il PC risultava una anomalia che perdurava nel tempo, con un "pacchetto" BMW sono riusciti a rimuoverlo! Non so dirti di più e neanche ho chiesto chiarimenti! Per questo ultimo intervento non ho speso niente. Spero vivamente sia stato rimosso il problema. Seguono  aggiornamenti. Buona giornata
