R60-in salita si spegne improvvisamente! Help!!
Buona sera a tutti,
Possiedo una Countryman r60 da 10 anni con Ca 280k km, non ho mai avuto problemi particolari pur viaggiando parecchio per lavoro. Da circa un anno mi accade ciò: ogni tanto in salita dopo uno stop (strisce pedonali o quant' altro) l' auto in fase di ripartenza  fa un sobbalzo e si spegne il motore. L' auto non si riavvia immediatamente e dopo 40/45 minuti circa si riavvia senza nessun problema! Preciso che prima di questi saltuari accadimenti ( circa 7/8 in un anno..) il pedale dell' acceleratore risponde male in fase di accelerazione. Preciso anche che portata da svariati meccanici compreso centro BMW a Sassari (2/3 volte) non veniva rilevata  alcuna anomalia dal controllo effettuato con il PC! Sul cruscotto per giunta non compaiono spie accese. Tutte le spie si accendono quando tento di riavviarla subito dopo lo spegnimento. Chiedo una vostra indicazione ed un consiglio sul da farsi. Ringrazio tutti anticipatamente. Sergio
Ciao. L’auto, oltre a questo problema, hai notato essere meno briosa rispetto al solito? FAP, EGR, Debimetro, già controllati?
No,  l' auto non presenta cali di potenza o altro,  normalmente! Grazie
Il problema avviene a serbatoio pieno e vuoto allo stesso modo ?
Potrebbe essere la pompa che non pesca bene.
Le cose da controllare sono quelle che ti abbiamo citato. A questo punto quando ti succederà chiama un carro attrezzi e falla portare in BMW per una diagnosi degli errori che compaiono.
Ciao a tutti, ho appena parlato con un commerciante di auto, mi dice che secondo lui pesca male il gasolio e che il serbatoio potrebbe essere molto sporco. Mi ha consigliato di fare controllare il filtro del carburante e di fare estrarre la pompa della benzina. Oggi la porto dal meccanico, vediamo cosa succede.. grazie ancora a tutti vi tengo aggiornati.
