Scritta Cooper S (con S gialla)
Buongiorno, possiedo una Coutryman Cooper SE immatricolata a dicembre 2020, allestimento hype. La mia auto ha il Badge S (gialla) anteriormente ma è sprovvista delle scritte All4 lateralmente e della scritta Cooper S posteriormente. Con il libretto sono stato in due concessionarie BMW ufficiali ma verificando mi hanno spiegato che posso acquistare solo la scritta Cooper S con la S rossa, nessun problema per la scritta All4. Si può ordinare senza alcun problema. Se acquisto la scritta per la R56 full elettric andrebbe bene ugualmente per la mia? Qualcuno ha avuto la mi stessa necessità? Concludo riferendo che ho visto molte MINI Coutryman Cooper SE che hanno la scritta che sto cercando io quindi in teoria esiste. Grazie a tutti. Allego una foto posteriore ed una anteriore della mia auto
Modificato da Giu_85
Aggiunta informazioni
In bmw ogni tanto fanno un po' di casino con i ricambi, magari per la tua non è disponiile.
In ogni caso questo dovrebbe essere il codice con la S gialla 51147421666
Ti ringrazio.. cercando non trovo foto del ricambio da te postato, io invece ho trovato questo codice ricambio che però è indicato per la MINI r56. Il mio dubbio è se possa andare bene anche per la mia: 511479554098. Il 13 per intenderciIMG_9397.thumb.png.00c1cb379684af19932c920bebb96cc6.png
Non credo siano diversi, ma non si puù mai sapere.
Comunque se vai in bmw con quel codice dovrebbero potertelo ordinare senza problemi.
Speriamo.. ma tu dove lo hai trovato? Perché come ti dicevo cercando online lo trovo ma non trovo una immagine
1 ora fa, cippy ha scritto:
Ho cercato su leebmann24, un sito tedesco che vende ricambi originali a ottimi prezzi.
Ok grazie
Aggiornamento… oggi sono tornato alla BMW e fornendogli i codici che avevo trovato sono riuscito ad ordinare le scritte. Appena arriveranno vi farò vedere. Grazie
Buonasera, Scritte arrivate. Ora la domanda sorge spontanea, il mio carrozziere sarà in grado di montarle? Intendo alla giusta distanza? Avete suggerimenti o guide?790303e0cdf2ca613c7af152e3c8ddc5.jpg
Molto bene. 👍🏻
Credo che in BMW ci siano le istruzioni di lavoro con le misure corrette da mantenere. Esistono per R50/53 quindi immagino esistano anche per serie F.
Al service quando le ho ordinate mi hanno suggerito di farle
Montare dal mio carrozziere sia per risparmiare tempo che per risparmiare denaro
Sicuramente, ma senza misure te le metterebbe a spanne.
Io le messe con un amico ma senza misure non ne saremmo usciti.
Proverò ad informarmi in bmw domattina e contestualmente sentirò anche il carrozziere. Magari le ha già le misure chissà. Comunque grazie per la dritta
No no. Scritta All4 sta una sulla fiancata sinistra ed una sulla fiancata destra. In basso. Ti prendo una foto ad esempio
