Sostituzione Radio Boost CD - MINI R56 MINI Cooper D (prod. maggio 2009)
Salve
Dovrei sostituire la Radio Boost CD non più funzionante.
Ho difficoltà a capire quale tra i due modelli identificati in base al mio VIN, sia quello più adatto, ovvero, se siano entrambi corretti:
01 Boost CD radio       09/2009 65123455539
01 Exch. radio Boost CD (AT-radio Boost CD)       08/2010 65123455540
Qualcuno sa se ci siano differenze tra "AT-radio Boost CD" e "radio Boost CD"?
Ho provato a cercare tra l'usato, ma, al momento, non riesco a trovare il modello 3455540 (AT-radio Boost CD) o le sue versioni precedenti (ad es: 3451873 / 3451874). C'è invece maggiore disponibilità per quanto riguarda la versione 3455539 e le sue versioni precedenti (3455263 / 3454567 / 3453634 / 3452681 / 3452105)
Non vorrei acquistare un modello che poi non risulterebbe utilizzabile?
Ringrazio chiunque possa darmi una risposta
Saluti
Ciao @geronimoespa
se nom erro,la differenza tra le 2 radio e’ il discorso dell’uscita most
in ogni caso,se la sostituisci va comunque codifica sul tuo veicolo con il tuo VIN altrimenti puo’ non funzionare correttamente
