Buongiorno, apro questa discussione poichè ho cercato e non sembra essercene uguali riguardanti la mia domanda. Qualche giorno fa ho notato questi spazi (foto in allegato) sotto il cruscotto nella zona dei pedali (guidatore e passeggero), Sono delle predisposizioni per le luci ambiente? Se si, è difficile effettuare un retrofit del genere?
Grazie mille a tutti in anticipo.
Ciao. Non saprei come risponderti, ma nel caso sti consiglio di rivolgerti ad un professionista del settore che esegue questi upgrade fuori rete ufficiale. Ovviamente se tu fossi in garanzia non ti consiglio di fare quanto ti ho scritto.
Figurati. Allora lo fai senza problemi se è fattibile. L’importante è trovare qualcuno esperto che faccia un bel lavoro. Ti dico sin da subito che questi interventi sono piuttosto costosi visto la mole di lavoro ed i pezzi da comperare… spesso non ne vale la pena insomma comunque prova ad informarti e poi valuta nel caso.
  • Thanks 1
A volte non è difficile trovare le indicazioni giuste, basta solo vedere qualche altra discussione di questa sezione "illuminazione"... 😐
@Vam Riguardo al buon consiglio di rivolgersi a professionisti, bisogna capire se il professionista ha competenze specifiche del marchio, spesso non è così e allora ecco che si contatta o si chiede aiuto a qualche tecnico che scrive nei vari forum del marchio.
Fin qui tutto normale poi però queste persone si trovano a gestire utenti con modi di pensare o con delle situazioni che mettono tristezza e a volte anche rabbia, però qualche riflessione va fatta su queste persone.
Tanto per comprendere meglio:
- C’è chi prima si rivolge ai “professionisti” e poi quando costoro non sono in grado o combinano guai, allora pretendono che intervenga perché tra i pochi capaci di risolvere la situazione;
- C’è chi invece pur riconoscendo la competenza e l’esperienza, cerca che gli venga fatto il lavoro a gratis o che gli vengano spiegati tutti i passaggi, l’uso dei programmi, le codifiche ecc, perché così se lo possono fare loro il lavoro;
- C’è invece chi contatta, chiede una miriade di spiegazioni, pareri ecc e poi quando ha raccolto tutto, se ne va dai professionisti con il bagaglio di nozioni acquisite;
- C’è chi pensa che l’aver fatto dei tutorial poi si debba essere al servizio di coloro che intendono mettere in pratica quel tipo modifica.
Vabbè, tornando a noi, le indicazioni contenute nel precedente link sono più che dettagliate su come aggiungere le luci piedi o sotto porta, almeno eviterò di riempire la casella dei messaggi.. 😆
Ciao Marco. Grazie come sempre per le tue preziose informazioni e precisazioni. Ovviamente io parlo di professionisti senza virgolette che conosco per altri marchi.
Grazie mille per le risposte e per le parole. Ora guardo meglio il link che hai mandato.
P.S. tante volte preferisco fare da solo i lavori perché sin dagli insegnamenti di mio nonno sono sempre stato abituato a mettere mano e a capire come funzionano le cose.
Una riflessione ampiamente condivisibile !
io le ho messe seguendo le indicazioni del buon @MF4, la procedura è abbastanza semplice se hai un pò di manualità e cmq le ho collegate in modo che si accendono quando si accendono i fari.
  • Thanks 1
