Buongiorno
ho cercato nel forum nelle varie discussioni ma non trovo la risposta che cerco.
Voglio sostituire gli altoparlanti posteriori sulla mia MINI cabrio del 2004, ma non capisco come smontare i pannelli qualcuno può aiutarmi?
Grazie!!
Ciao @giampi
se e’ come sulla R56 devi rimuovere
-cover cinture di sicurezza anteriori
-guarnizione porte
-moquette baule
-sedili posteriori per intero (schienali+sedute)
-cover cinture sicurezza posteriori
Cosi’ hai i pannelli liberi,una volta che hai liberato i pannelli son dentro a incastro con delle clip a molla di palstica (occhio perche’ 90/100 si rompono dato gli anni del veicolo,ti consiglio poi di sostituirle tutte se non vuoi sentire vibrazioni strane)
una volta sganciati i pannelli (tirandoli verso di te a partire dal basso)
lo sfili verso l’alto (occhio che qui’ ci sono delle graffette metalliche che tengono il pannello legato alla lamiera interna del veicolo,non perderle se saltano) cosi’ facendo l’hai rimosso
per rimontare il tutto fai il procedimento inverso
incastrando il pannello con le graffette metalliche dall’alto del labbro della lamiera interna verso il basso
lo spingi contro le lamiere per far incastrare le graffette a molla di plastica e rimonti tutto il resto
questo e’ come si fa su MINI R56
su R53 non li ho mai rimossi ma penso il principio sia lo stesso.
