bart08 Inviato Giovedì alle 18:39 Segnala Condividi Inviato Giovedì alle 18:39 Ciao a tutti Vorrei sapere se fattibile e quali sono le modifiche per montare i sedili jcw della cooper s F56 sulla cooper S R56 Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato Venerdì alle 05:05 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 05:05 (modificato) Ciao @bart08 diciamo che nulla e’ impossibile e tutto si puo’ fare. Secondo me devi solo modificare le staffe di fissaggio,che se hai manualita’,flessibile e saldatrice lo fai senza problemi e devi anche modificare l’attacco sotto il sedile dove passa il cablaggio per il segnale cinture di sicurezza e’ un upgrade che penso nessuno abbia mai fatto ma mai dire mai. ho solo un paio di dubbi che dovresti verificare prima di buttarti e te li elenco: - in altezza e larghezza ci stanno nell'abitacolo?! ho paura di no,a naso a me sembrano+larghi e+ati rispetto a quelli della R56 -attacco cintura sicurezza e’ lo stesso?! ovvero,il gancio delle cinture di sicurezza di sicurezza della R56 entra nell’attacco dei sedili della F56?! sembra scontata la cosa ma va verificata. Chiaramente io mi riferisco solo ai sedili anteriori i posteriori ti dico a priori che secondo me non monteranno mai. poi ovvio,se hai l’occasione che li porti a casa per un pugno di zucchero allora prendili al volo e al massimo provi a rivendi ma li devi pagare davvero poco. ma secondo me,farai molta fatica ad adattarli Modificato Venerdì alle 05:07 da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Venerdì alle 05:47 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 05:47 Quoto Steven. Se non fatti per la serie troverai non pochi problemi a cui aggiungerei l’airbag che se non erro su entrambe le serie è annegato nel lato esterno sedile e potrebbe avere attacchi diversi e soprattutto non esser riconosciuto in centralina dando spia malfunzionamento fissa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato Venerdì alle 09:09 Autore Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 09:09 Invece montare dei sedili jcw recaro cs della R53 su R56 è meno complesso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Venerdì alle 09:41 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 09:41 Da quello che ricordo io era possibile montare i Recaro della R56 sulla R53 adattando le guide e se non ricordo male mettendo una resistenza per la togliere la spia airbag. Non so poi se ci fossero problemi con l’effettivo funzionamento dell’airbag… qui chiedi invece il contrario e credo che per ragionamento inverso possa esser possibile, ma non saprei dirti come. Se cerchi nel forum trovi tante discussioni a tal proposito. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato Venerdì alle 09:54 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 09:54 Che poi i Recaro Cs erano solo per la r56, non esistevano per la r53, erano gli r56 adattati. Sempre se si parla dei jcw, se sono quelli standard credo si possano montare su tutto avendo le staffe. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato Venerdì alle 10:48 Autore Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 10:48 Sarebbe questo https://www.subito.it/accessori-auto/recaro-cs-jcw-riscaldato-con-airbag-ancona-565795535.htm Annuncio interessante perché mi sta vicino casa e lo prenderei di persona. Eventualmente quanto potrei offrire? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Venerdì alle 11:13 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 11:13 A me sembrano della R56, si nota anche dal logo che non sono della R53, come ha detto @cippy, quindi montano. Sul prezzo non mi pronuncio perché i prezzi degli accessori particolari per Mini hanno raggiunto cifre folli in quanto ormai introvabili e le i venditori che lo sanno, fanno giustamente il loro prezzo… vedi tu con il venditore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato Venerdì alle 11:29 Autore Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 11:29 (modificato) Scusate per le tante domande ma sono novizio del mondo MINI, grazie a tutti per le info Modificato Venerdì alle 11:30 da bart08 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Venerdì alle 11:40 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 11:40 Tranquillo non ci sono problemi. Per il futuro controlla sempre che l’argomento non sia già stato trattato così da non aprire discussioni simili e non disperdere le informazioni in più 3d. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato Venerdì alle 12:17 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 12:17 I Recaro Jcw sono venduti a cifre elevatissime, ho visto set venduti anche a più di 3.000€, quindi il prezzo ci può stare e non credo sia disposto molto a trattare. Il vero problema è che è uno, o vai in giro con 2 sedili diversi o devi trovarne uno passeggero, ma credo sia pressochè impossibile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato Venerdì alle 21:13 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 21:13 Quoto in cio’ che dice l’amico @cippy L’annuncio parla solo del sedile lato guida fosse stata la coppia ok,ma essendo un sedile solo,io personalmente non monterei mai un sedile differente dall’altro. e comunque confermo che sono il modello R56 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Venerdì alle 21:15 Segnala Condividi Inviato Venerdì alle 21:15 Assolutamente d’accordo con voi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato 6 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 6 ore fa Buongiorno a tutti Scusate se intervengo nuovamente. Invece per i recaro opel opc basterebbe cambiere le guide o anche questi si adattano su MINI così come sono https://www.subito.it/vi/569197892.htm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 4 ore fa Segnala Condividi Inviato 4 ore fa Ciao. E chi l’ha mai vista una Opel? Qui si parla di Sedili Mini, per Mini… Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato 3 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 3 ore fa Logicamente si, era per capire se, visto che praticamente il sedile è lo stesso, lo siano anche slitte e spinotti airbag. (Stessa cosa per sedili sempre stile CS che montano renault, ford ecc...) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 2 ore fa Segnala Condividi Inviato 2 ore fa Quei sedili montano P&P su Punto Abarth, perché il pianale è identico, su Mini non penso, salvo modifiche. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
