bart08 Inviato Giovedì alle 18:39 Segnala Condividi Inviato Giovedì alle 18:39 Ciao a tutti Vorrei sapere se fattibile e quali sono le modifiche per montare i sedili jcw della cooper s F56 sulla cooper S R56 Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 19 ore fa Segnala Condividi Inviato 19 ore fa (modificato) Ciao @bart08 diciamo che nulla e’ impossibile e tutto si puo’ fare. Secondo me devi solo modificare le staffe di fissaggio,che se hai manualita’,flessibile e saldatrice lo fai senza problemi e devi anche modificare l’attacco sotto il sedile dove passa il cablaggio per il segnale cinture di sicurezza e’ un upgrade che penso nessuno abbia mai fatto ma mai dire mai. ho solo un paio di dubbi che dovresti verificare prima di buttarti e te li elenco: - in altezza e larghezza ci stanno nell'abitacolo?! ho paura di no,a naso a me sembrano+larghi e+ati rispetto a quelli della R56 -attacco cintura sicurezza e’ lo stesso?! ovvero,il gancio delle cinture di sicurezza di sicurezza della R56 entra nell’attacco dei sedili della F56?! sembra scontata la cosa ma va verificata. Chiaramente io mi riferisco solo ai sedili anteriori i posteriori ti dico a priori che secondo me non monteranno mai. poi ovvio,se hai l’occasione che li porti a casa per un pugno di zucchero allora prendili al volo e al massimo provi a rivendi ma li devi pagare davvero poco. ma secondo me,farai molta fatica ad adattarli Modificato 19 ore fa da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 18 ore fa Segnala Condividi Inviato 18 ore fa Quoto Steven. Se non fatti per la serie troverai non pochi problemi a cui aggiungerei l’airbag che se non erro su entrambe le serie è annegato nel lato esterno sedile e potrebbe avere attacchi diversi e soprattutto non esser riconosciuto in centralina dando spia malfunzionamento fissa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato 15 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 15 ore fa Invece montare dei sedili jcw recaro cs della R53 su R56 è meno complesso? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 14 ore fa Segnala Condividi Inviato 14 ore fa Da quello che ricordo io era possibile montare i Recaro della R56 sulla R53 adattando le guide e se non ricordo male mettendo una resistenza per la togliere la spia airbag. Non so poi se ci fossero problemi con l’effettivo funzionamento dell’airbag… qui chiedi invece il contrario e credo che per ragionamento inverso possa esser possibile, ma non saprei dirti come. Se cerchi nel forum trovi tante discussioni a tal proposito. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 14 ore fa Segnala Condividi Inviato 14 ore fa Che poi i Recaro Cs erano solo per la r56, non esistevano per la r53, erano gli r56 adattati. Sempre se si parla dei jcw, se sono quelli standard credo si possano montare su tutto avendo le staffe. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato 13 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 13 ore fa Sarebbe questo https://www.subito.it/accessori-auto/recaro-cs-jcw-riscaldato-con-airbag-ancona-565795535.htm Annuncio interessante perché mi sta vicino casa e lo prenderei di persona. Eventualmente quanto potrei offrire? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 13 ore fa Segnala Condividi Inviato 13 ore fa A me sembrano della R56, si nota anche dal logo che non sono della R53, come ha detto @cippy, quindi montano. Sul prezzo non mi pronuncio perché i prezzi degli accessori particolari per Mini hanno raggiunto cifre folli in quanto ormai introvabili e le i venditori che lo sanno, fanno giustamente il loro prezzo… vedi tu con il venditore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bart08 Inviato 13 ore fa Autore Segnala Condividi Inviato 13 ore fa (modificato) Scusate per le tante domande ma sono novizio del mondo MINI, grazie a tutti per le info Modificato 12 ore fa da bart08 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 12 ore fa Segnala Condividi Inviato 12 ore fa Tranquillo non ci sono problemi. Per il futuro controlla sempre che l’argomento non sia già stato trattato così da non aprire discussioni simili e non disperdere le informazioni in più 3d. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 12 ore fa Segnala Condividi Inviato 12 ore fa I Recaro Jcw sono venduti a cifre elevatissime, ho visto set venduti anche a più di 3.000€, quindi il prezzo ci può stare e non credo sia disposto molto a trattare. Il vero problema è che è uno, o vai in giro con 2 sedili diversi o devi trovarne uno passeggero, ma credo sia pressochè impossibile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 3 ore fa Segnala Condividi Inviato 3 ore fa Quoto in cio’ che dice l’amico @cippy L’annuncio parla solo del sedile lato guida fosse stata la coppia ok,ma essendo un sedile solo,io personalmente non monterei mai un sedile differente dall’altro. e comunque confermo che sono il modello R56 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 3 ore fa Segnala Condividi Inviato 3 ore fa Assolutamente d’accordo con voi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
