Matt001 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Ciao! Mi chiedevo se fosse possibile cambiare il tettuccio sostituendo solo il "rivestimento", ho sempre pensato non si potesse fare, ma mi sono imbattuto casualmente in questa pagina dei ricambi...online non trovo nulla a riguardo Il mio è tutto grandinato e mi piacerebbe cambiarlo, riguardo il prezzo non fateci caso, lo trovo a molto meno in sfasci o simili
Vam Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Ciao. Non ho capito… intendi il tetto vero e proprio? Consiglio… lascia perdere il sito che hai postato… non sanno neanche cosa vendono…
Matt001 Inviato 19 Settembre Autore Segnala Inviato 19 Settembre (modificato) Si, non il cielo ma proprio il tetto. Ma come lascia perdere....non è il sito originale della MINI? Fin'ora non mi ha mai tradito... Modificato 19 Settembre da Matt001
Vam Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Non mi sembra proprio… leggi bene l’indirizzo… 1
wwleone Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Il sito è farlocco. Utilizza esclusivamente il codice del pezzo e cerca da altri venditori affidabili.
Matt001 Inviato 19 Settembre Autore Segnala Inviato 19 Settembre Lo uso solo per controllare l'OEM, non ci ho mai acquistato. Mi riferivo a questo sul mai tradito
Matt001 Inviato 19 Settembre Autore Segnala Inviato 19 Settembre Sito a parte, dote che c'è la possibilità di smontare e cambiarlo? Senza dover tagliare tutto?
MINIco007 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Trova un tirabolle e spenderai tra i 250/300 euro per sistemarla,io ho fatto tutta l'auto con 750 euro................
Matt001 Inviato 19 Settembre Autore Segnala Inviato 19 Settembre (modificato) 5 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Già l'ho preso, ma la mia ha preso le cannonate, quella famosa grandinata di due anni fa con i chicchi grandi quanto delle palline da tennis Modificato 19 Settembre da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Lascia perdere e trova un professionista che te la metta a posto. Spendi sicuramente meno e non tagli il tetto… Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
MINIco007 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Si ripara anche quello, ho visto come fanno, o riscaldano con il phon oppure con un attrezza magnetico.Questo è quello che hanno smontato sulla mia.
Matt001 Inviato 19 Settembre Autore Segnala Inviato 19 Settembre Vorrei capire se si può smontare, prima di fare qualsiasi altra cosa, anche perché la riparazione sarebbe molto più semplice nel caso
marcello4895 Inviato 19 Settembre Segnala Inviato 19 Settembre Ti sconsiglio la sostituzione del tetto. Il tetto non penso sia smontabile stile DS della Citroen (il mitico squalo) con i bulloni ma è sicuramente saldato, il tuo va ribattuto e stuccato se un tirabolle non riesce.
