Buongiorno a tutti,
perdonate la mia ignoranza in materia... Sulla MINI R50 esiste un modo di avere gli attacchi isofix? Mi risulta non averli ma forse usiste un qualche tipo di retrofit? Ovviamente lo prenderei in considerazione solo nel caso si trattasse di un sistema sicuro.
Per correttezza stiamo parlando di una R50 del 2002 e sono interessato ai sedili posteriori.
Se non ho capito male gia` nel 2002 nel mercato americano le R50 avevano questi attacchi.
Modificato da Fuffinet
Credo che glinattacchinisofix necessitino di una qualche "omologazione" da parte della casa madre.
Non ho mai letto di retrofitting su questo argomento.
Forse riesci a trovare ancora dei seggiolini senza gli attacchi isofix ma devi controllare l'eventuale omologazione.
  • Thanks 1
Ciao. Gli Isofix non fanno parte del sedile posteriore ma sono saldati al telaio quindi non è fattibile un retrofitting. Io come te ho una Mini senza agganci ed ho messo un seggiolino con attacchi isofix ma adattabile anche a auto che non li prevedono… in verità ho portato mia figlia 3 volte in tutto in 5 anni forse visto che non è la mia daily car.
  • Thanks 1
Figurati. Credo che senza isofix non possano più vendere, ma sicuramente si potrà adattare anche senza agganciarlo. Come ti dicevo ho un seggiolino isofix e sulla Mini lo uso senza agganciare gli attacchi perché è predisposto anche senza.
in realtà è possibile istallarli anche a posteriori in quanto sulle R50/R53 c'è tutta la predisposizione.
I 4 ganci non sono saldati ma imbullonati alla vettura, sollevando la panca posteriore noterai 8 fori con degli adesivi trasparenti posizionati sopra, quelli sono i punti di aggancio, a quel punto basta acquistare le staffe con la loro bulloneria, tagliare la spugna del sedile nei riquadri presegnati e applicare le coperture di plastica sul sedile e l'isofix è pronto.
Ovviamente il lavoro deve essere fatto a regola d'arte in quanto ne va della sicurezza di un bimbo, ma se fatto nel modo corretto non c'è alcun problema.
A livello legale la macchina nasceva con la possibilità di averlo e su nessun documento della vettura risulta se era istallato o no al momento dell'acquisto.
I pezzi d aacquistare sono il N.5 e N.6
https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/R50/HC/Mini+Cooper+model+58554/ECE/52/52_2868
Li prendo anche io… 🤭
se ci sono gli agganci si possono mettere di sicuro.
Il problema secondo me è bucare la panca in corrispondenza e fare un bel lavoro…
il problema segli ovetti moderni con isofix è che hanno la gamba di appoggio oltre il sedile e con gli spazzi delle R50 non so se ci si sta soprattutto se chi sta nel posto davanti è un po' alto.
L’ovetto potrebbe essere un problema. Io ho seggiolino e ci sta senza problemi ruotando gli agganci all’interno del seggiolino.
se sganci la panca dietro ci sono già i rettangoli segnati, con un poò di precisione si taglia la spugna senza tagliare il tessuto/pelle della copertura e poi se è giusto allora si taglia anche il tessuto
In alternativa per 50 euro compri una panca usata con già i buchi così non rovini nemmeno l'originale 🤪
Attenzione a tenere di conto la fattura del meccanico che monta gli attacchi.
Il lavoro potrebbe essere fatto anche in economia ma con le assicurazioni meglio prevenire che curare...
https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/R50/HC/MINI+Cooper+model+58554/ECE/52/52_2868
Ciao, ho controllato sollevando la pancha posteriore e gli 8 buchi non ci sono... Ci sono delle specie di pannelli di plastica sopra la scocca metallica o i fori sono sotto o la mia non li ha... Se volete posso anche scattare una foto...
Domanda bonus, scusatemi, ma non si puo` disattivare l'airbag passeggero per montare l'ovetto sul sedile passeggero?
Se non ricordo male solo alcune fine serie del 2005 restyling avevano il pulsante di disattivazione. I fori potrebbero esser sotto. Se riesco controllerò sulla mia.
Prova a mandare una foto così vediamo com’è
solo sulle rest si poteva disattivare e c’è una serratura nel pennellino della plancia che si scopre aprendo la portiera passeggero
