Fuffinet Inviato 14 Settembre 2024 Segnala Inviato 14 Settembre 2024 Buongiorno a tutti, perdonate la mia ignoranza in materia... Sulla MINI R50 esiste un modo di avere gli attacchi isofix? Mi risulta non averli ma forse usiste un qualche tipo di retrofit? Ovviamente lo prenderei in considerazione solo nel caso si trattasse di un sistema sicuro.
Fuffinet Inviato 14 Settembre 2024 Autore Segnala Inviato 14 Settembre 2024 (modificato) Per correttezza stiamo parlando di una R50 del 2002 e sono interessato ai sedili posteriori. Se non ho capito male gia` nel 2002 nel mercato americano le R50 avevano questi attacchi. Modificato 14 Settembre 2024 da Fuffinet
wwleone Inviato 14 Settembre 2024 Segnala Inviato 14 Settembre 2024 Credo che glinattacchinisofix necessitino di una qualche "omologazione" da parte della casa madre. Non ho mai letto di retrofitting su questo argomento. Forse riesci a trovare ancora dei seggiolini senza gli attacchi isofix ma devi controllare l'eventuale omologazione. 1
Vam Inviato 14 Settembre 2024 Segnala Inviato 14 Settembre 2024 Ciao. Gli Isofix non fanno parte del sedile posteriore ma sono saldati al telaio quindi non è fattibile un retrofitting. Io come te ho una Mini senza agganci ed ho messo un seggiolino con attacchi isofix ma adattabile anche a auto che non li prevedono… in verità ho portato mia figlia 3 volte in tutto in 5 anni forse visto che non è la mia daily car. 1
Fuffinet Inviato 16 Settembre 2024 Autore Segnala Inviato 16 Settembre 2024 Grazie ragazzi, sono cambiate recentemente le normative devo capire se esistono ancora ovetti senza Isofix 1
Vam Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 Figurati. Credo che senza isofix non possano più vendere, ma sicuramente si potrà adattare anche senza agganciarlo. Come ti dicevo ho un seggiolino isofix e sulla Mini lo uso senza agganciare gli attacchi perché è predisposto anche senza.
Matte 6464 Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 in realtà è possibile istallarli anche a posteriori in quanto sulle R50/R53 c'è tutta la predisposizione. I 4 ganci non sono saldati ma imbullonati alla vettura, sollevando la panca posteriore noterai 8 fori con degli adesivi trasparenti posizionati sopra, quelli sono i punti di aggancio, a quel punto basta acquistare le staffe con la loro bulloneria, tagliare la spugna del sedile nei riquadri presegnati e applicare le coperture di plastica sul sedile e l'isofix è pronto. Ovviamente il lavoro deve essere fatto a regola d'arte in quanto ne va della sicurezza di un bimbo, ma se fatto nel modo corretto non c'è alcun problema. A livello legale la macchina nasceva con la possibilità di averlo e su nessun documento della vettura risulta se era istallato o no al momento dell'acquisto. I pezzi d aacquistare sono il N.5 e N.6 https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/R50/HC/Mini+Cooper+model+58554/ECE/52/52_2868
Vam Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 Li prendo anche io… se ci sono gli agganci si possono mettere di sicuro. Il problema secondo me è bucare la panca in corrispondenza e fare un bel lavoro…
Matte 6464 Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 il problema segli ovetti moderni con isofix è che hanno la gamba di appoggio oltre il sedile e con gli spazzi delle R50 non so se ci si sta soprattutto se chi sta nel posto davanti è un po' alto.
Vam Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 L’ovetto potrebbe essere un problema. Io ho seggiolino e ci sta senza problemi ruotando gli agganci all’interno del seggiolino.
Matte 6464 Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 23 minuti fa, Vam ha scritto: Li prendo anche io… se ci sono gli agganci si possono mettere di sicuro. Il problema secondo me è bucare la panca in corrispondenza e fare un bel lavoro… se sganci la panca dietro ci sono già i rettangoli segnati, con un poò di precisione si taglia la spugna senza tagliare il tessuto/pelle della copertura e poi se è giusto allora si taglia anche il tessuto In alternativa per 50 euro compri una panca usata con già i buchi così non rovini nemmeno l'originale
wwleone Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 Attenzione a tenere di conto la fattura del meccanico che monta gli attacchi. Il lavoro potrebbe essere fatto anche in economia ma con le assicurazioni meglio prevenire che curare...
Vam Inviato 16 Settembre 2024 Segnala Inviato 16 Settembre 2024 Io lo farei fare in BMW se proprio, sempre che lo facciano… altrimenti la tengo come è…
Fuffinet Inviato 6 Ottobre 2024 Autore Segnala Inviato 6 Ottobre 2024 (modificato) On 9/16/2024 at 11:02 AM, Matte 6464 said: in realtà è possibile istallarli anche a posteriori in quanto sulle R50/R53 c'è tutta la predisposizione. I 4 ganci non sono saldati ma imbullonati alla vettura, sollevando la panca posteriore noterai 8 fori con degli adesivi trasparenti posizionati sopra, quelli sono i punti di aggancio, a quel punto basta acquistare le staffe con la loro bulloneria, tagliare la spugna del sedile nei riquadri presegnati e applicare le coperture di plastica sul sedile e l'isofix è pronto. Ovviamente il lavoro deve essere fatto a regola d'arte in quanto ne va della sicurezza di un bimbo, ma se fatto nel modo corretto non c'è alcun problema. A livello legale la macchina nasceva con la possibilità di averlo e su nessun documento della vettura risulta se era istallato o no al momento dell'acquisto. I pezzi d aacquistare sono il N.5 e N.6 https://etkbmw.cc/en/bmw/cars/R50/HC/MINI+Cooper+model+58554/ECE/52/52_2868 Ciao, ho controllato sollevando la pancha posteriore e gli 8 buchi non ci sono... Ci sono delle specie di pannelli di plastica sopra la scocca metallica o i fori sono sotto o la mia non li ha... Se volete posso anche scattare una foto... Domanda bonus, scusatemi, ma non si puo` disattivare l'airbag passeggero per montare l'ovetto sul sedile passeggero? Modificato 6 Ottobre 2024 da Fuffinet
Vam Inviato 6 Ottobre 2024 Segnala Inviato 6 Ottobre 2024 Se non ricordo male solo alcune fine serie del 2005 restyling avevano il pulsante di disattivazione. I fori potrebbero esser sotto. Se riesco controllerò sulla mia.
Matte 6464 Inviato 6 Ottobre 2024 Segnala Inviato 6 Ottobre 2024 Prova a mandare una foto così vediamo com’è solo sulle rest si poteva disattivare e c’è una serratura nel pennellino della plancia che si scopre aprendo la portiera passeggero
