Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Mi sono complicato la vita comprando degli oz racing modello super turismo GT (bellissimi)usati tutti demoliti che sto sistemando pian piano. Non so da che macchina provenissero. Forse da gruppo VAG, forse Audi. sono 5x112. Ok anellondi centraggio sbagliato ma lo cambio no problem. ET è 35 e va bene, i cerchi non toccano le pinze della mia JCW F60. fin qui tutto ok. non ho mai pensato ai bulloni. e qui arriva il problema. mio monto bulloni M14x1.25 testa conica. i cerchi mi pare di capire abbiano la sede sferica. Non ho idea del raggio. Ora come faccio? Non trovo bulloni sferici con passo M14x1.25. L’unico venditore che ho trovato, se non è un errore, parla di R12 mentre in altre specifiche vedo R14. secondo voi è possibile far lavorare i cerchi per fare la testa conica? oppure esistono degli adattatori per i bulloni per passare da conico a sferico? come posso fare a capire la raggiatuta della sede sferica? grazie!!!
wwleone Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 OZ vende bulloni per i suoi cerchi ma mi pare costano 1 fucilata. Se non ricordo male su ebay (.de) dovrebbero esserci di varie grandezze / lunghezze e tipi.
wwleone Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Sferico M14×1,25 da verificare come lunghezza: https://www.ebay.it/itm/173979330617?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=iMHD58C0Tvy&sssrc=4429486&ssuid=3bNlC0BASYe&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Spendo quello che serve. Basta risolvere. M14x1.25 lunghezza gambo filettato 37mm circa. Testa sferica (Raggio non lo so, non riesco a misurarlo)
marcello4895 Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Sul configuratore OZ esiste il PDF di ogni cerchio con tutte le caratteristiche, scarica quello.
marcello4895 Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 https://felgen.jfnet.de/pdf/00269523_ITA/00269523_ITA.pdf Questo è il PDF del cerchio 17 dedicato alla F56, ma penso vada bene anche per la tua.
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Molto interessante. riesci a linkarmi anche le specifiche per un cerchio da 19 del gruppo vag? Tipo Audi a5 prima serie
marcello4895 Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 https://felgen.jfnet.de/pdf/00218923_ITA/00218923_ITA.pdf
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Sei gentilissimo. sono riuscito a risalire all’auto sulla quale erano montati. Ho sentito il tipo che me li ha venduti che ha sua volta ha sentito cui glieli aveva dati. Erano nati per la vw scirocco! quindi devo risalire sulla scheda di montaggio per la scirocco
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Se hai voglia….. io non riesco a trovare dove trovi specifiche tecniche….
marcello4895 Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 https://felgen.jfnet.de/pdf/00290202_ITA/00290202_ITA.pdf Scirocco ho trovato solo il 18, il diametro dell'attacco sferico non cambia.
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Grazie ancora. quindi in tutte le schede lette che mi hai trovato vedo sempre diametro sfera di 24mm. Sembrerebbe il loro standard. quindi mi servono bulloni M14X1.25 sferici R12 lunghezza 37mm forse li ho trovati su IBOLT. m’aspetto un loro feedback. altrimenti in settimana vado da un rivenditore OZ racing a sentire se me li procura…
marcello4895 Inviato 20 Agosto 2024 Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Per la Mini la lunghezza penso sia 39mm https://felgen.jfnet.de/pdf/00342333_ITA/00342333_ITA.pdf Questo è un cerchio per F60 da 19, ed ha bulloni lunghi 39mm come quelli da 17 per F56, difatti il kit bulloni è sempre lo stesso 81710576
Boxerfabio Inviato 20 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 20 Agosto 2024 Sei stato fantastico. sembra quindi che il loro standard sia il bullone sferico di raggio12 sempre. ottimo.
Boxerfabio Inviato 21 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 21 Agosto 2024 Bulloni ordinati su IBOLTS insieme agli anelli di centraggio appena arrivano vi aggiorno incrociate le dita
Boxerfabio Inviato 27 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 27 Agosto 2024 Arrivati bulloni e anello centraggio. tutto come da specifiche tecniche. vi ringrazio di cuore. Appena monterò tutto manderò foto! 1
