Dariocolafox Inviato 18 Agosto Segnala Condividi Inviato 18 Agosto Buongiorno e buona domenica. Ho preso su AliExpress uno di quei retrovisori Android con doppia camera, frontale e posteriore, molto carino per la cifra spesa. Il filo della retrocamera va passato lateralmente nel cielo della macchina, fino a scendere dal montante posteriore. Per attivarsi però va collegato al filo della retromarcia, vorrei capire come accedervi, perché aprendo il baule non capisco dove possa passare. Grazie anticipatamente! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daviduz Inviato 18 Agosto Segnala Condividi Inviato 18 Agosto Devi smontare il fanalino lato passeggero. Il cicalino sensori parcheggio sulla MINI di mia moglie l ho visto attaccato li Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 18 Agosto Segnala Condividi Inviato 18 Agosto Ciao @Dariocolafox confermo che devi rimuovere il faro posteriore il filo della retro marcia lo prelevi dal connettore del faro stesso e il cavo,se non ricordo male,e’ il filo azzurro/bianco ma per non sbagliare ad auto spente giri il quadro inserisci la retro con il connettore staccato ti aiuti con un tester e metti il negativo (-) sul filo marrone e il positivo (+) sul filo azzurro/bianco se vedi 12volt il filo e’ giusto altrimenti lo trovi spostando il positivo (+) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 18 Agosto Segnala Condividi Inviato 18 Agosto @Dariocolafox Volendo puoi anche prelevare il filo della retro dalla centralina FRM,che e’ la centralina che gestisce l’illuminazione e le utenze e’ quella posta lato guida affianco alla pedaliera dietro la scocca poggia piedi per intenderci ma diventa molto+complicato spiegarti come fare il metodo+facile e’ quello di prelevare il segnale dal faro posteriore come detto prima se vuoi lavorare in maniera+comoda,smonti la moquette del baule e vedi bene il passaggio cavi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dariocolafox Inviato 18 Agosto Autore Segnala Condividi Inviato 18 Agosto Grazie mille ragazzi, da dove si smonta il fanale posteriore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dariocolafox Inviato 18 Agosto Autore Segnala Condividi Inviato 18 Agosto 6 ore fa, Steven ha scritto: @Dariocolafox Volendo puoi anche prelevare il filo della retro dalla centralina FRM,che e’ la centralina che gestisce l’illuminazione e le utenze e’ quella posta lato guida affianco alla pedaliera dietro la scocca poggia piedi per intenderci ma diventa molto+complicato spiegarti come fare il metodo+facile e’ quello di prelevare il segnale dal faro posteriore come detto prima se vuoi lavorare in maniera+comoda,smonti la moquette del baule e vedi bene il passaggio cavi Sorry ero al mare e non avevo letto l’ultima parte. Ottimo, grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dariocolafox Inviato 21 Agosto Autore Segnala Condividi Inviato 21 Agosto Dunque…fatta prova. Spostando la moquette del baule accedo alla cavetteria del faro destro, ma c’è un ma: pur togliendo fondo del baule ruota di scorta, modanatura in plastica, non riesco a capire come far passare il filo fino alla luce targa (vorrei farlo uscire da lì per non forare paraurti), non vedo aperture per accedere alla parte interna del paraurti. Sapreste aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 22 Agosto Segnala Condividi Inviato 22 Agosto Ciao @Dariocolafox se rimuovi il paraurti posteriore,segui i filo del retronebbia,vedi che i cavi sono fissati con del nastro dentro dentro un gommino che s’infila in un foro che va direttamente nell’abitacolo e’ l’unico passaggio quello se non vuoi,giustamente,fare altri fori. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matt001 Inviato 6 ore fa Segnala Condividi Inviato 6 ore fa Io ho in problema simile, ho preso un fendinebbia sempre da AliExpress e non so dove devo collegare il filo per la "running light", funziona solo il fendinebbia. Ho provato ad attaccarlo allo stop lato guidatore ma nulla (anche quello non originale) Vi allego due foto che magari si capisce meglio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
