R55 my2010 polvere dietro i vetri dei due cruscotti rotondi , come rimuoverla
Buongiorno,
dietro al vetro ai due strumenti rotondi classici MINI , contagiri e contachilometri,
c'è della polvere , che vorrei rimuovere.
quale è il miglior modo per rimuovere la polvere  ?
Modificato da Vam
Ciao @k54
L’unico rimedio al tuo problema e’ smontare la strumentazione ed aprirla
e’ tutta ad incastro
una volta rimossa la apri facilmente perche’ tolte le coover sul retro ci sono dei gancetti da schiacciare e si leva lo schermo
il conta giri lo smonta facile
il tachimetro e’ un po’+una rottura di scatole perche’ devi rimuovere la radio completa e x farlo devi smontare tutte le cover del cruscotto attorno
ma non e’ nulla di cosi’ difficile
se ti armi di pazienza fai tutto tranquillamente
Ti raccomando,prima di smontare e scollegare parti elettroniche rimuovi il polo negativo (-) dalla batteria x evitare sbalzi di tensioni anomali che possono far partire le parti elettroniche rimosse.
