Diodo86 Inviato 24 Luglio Segnala Condividi Inviato 24 Luglio Salve a tutti, qualche giorno fa ho provato ad aprire il baule con la chiave, ma niente da fare. Allora ho provato a chiudere la macchina, ma niente, la chiave non rispondeva. A questo punto ho provato a mettere in moto la MINI e si è accesa senza problemi. Da una prima ricerca ho visto che poteva essere la batteria, così ho aperto la chiave e controllato la tensione della batteria, notando che era di 2,2 volt. A questo punto ho provato a sostituire la batteria con un'altra da 3 volt, ma l'unica cosa che fa è aprire il baule. Secondo voi devo abbinare la chiave in qualche modo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 24 Luglio Segnala Condividi Inviato 24 Luglio Ciao @Diodo86 ho paura che la batteria che hai messo nella chiave nom sia idonea x la stessa. in teoria ci vuole una batteria ricaricabile al litio perche’ quando inserisci la chiave nel blocchetto d’accensione la ricarica. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Diodo86 Inviato 25 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 25 Luglio ho comprato un'altra batteria, appena arriva vi faccio sapere come va. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Diodo86 Inviato 30 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 30 Luglio Buon pomeriggio a tutti, ho sostituito la batteria con quella corretta, ma da sempre lo stesso problema, riesco solo il portabagagli, ma non riesco ad aprire e chiudere la macchina, secondo voi devo configurare qualcosa? o dovrebbe funzionare tutto in automatico? grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
