MINI911 Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Buongiorno, oggi dopo 4 giorni di funzionamento ad intermittenza il contagiri è andato KO, funziona solamente la luce retroilluminata avete suggerimenti ? Inoltre a volte gli strumenti impazziscono (spia accese e temperatura al massimo). La sequenza del problema è: sensore sterzo spie impazzite spia motoro inquinamento. (la lasci raffreddare si resetta tutto). Grazie come sempre Gian Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Ciao. Mi sembra qualcosa legato a qualche centralina servizi quello che sta accadendo. Che spie in particolare si accendono? Prova a dare una occhiata a questi 3d: 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio grazie 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Figurati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Se ricordo bene,qualcuno nel forum,ha avuto questo problema,risolto con la sostituzione del contagiri 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio (modificato) Io ho poca memoria, ma so che nelle prime serie R è un difetto ricorrente quando arriva poca corrente allo strumento Modificato 19 Luglio da Fabry Geims Din errore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Grazie preziosissima informazione ho recuperato il contagiri della mia vecchia 1.6 cooper provo a cambiarlo. Sapete se variano nel tempo?. archive (14).zip 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Ovviamente ho l'autoradio originale in garage questo mi serve per il DAB e telfono 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Prova a montarlo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Montato ovviamente alcune funzioni della non ci sono più tipo consumo lt/km ma non importa al limite ne cerco uno con calma con quelle caratteristiche l'importante che si risolva il problema delle spie. Domami la provo. Grazie ancora 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Almeno funzionano le spie? o funziona sempre solo la illuminazione? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio funziona tutto temperature spie e contagiri dove nella versione 2006 c'era in consumo c'è la videata vuota. Ma va benissimo !! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 19 Luglio Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Quindi il problema è il contagiri, se va bene,e sei sicuro che funziona,ne prendi uno in rete, ce ne sono a centinaia,oppure,se non costa molto, lo prendi nuovo 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINI911 Inviato 19 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 19 Luglio Speriamo a pensarci bene sin dall'inizio il contagiri aveva problemi. Ottimo consiglio grazie. Domani inizio con il test strada. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione MINI911 Inviato 20 Luglio Autore Soluzione Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Dopo più di 20 diagnosi fatte (l'errore che dava era sempre BAD MISSING LINE) GRAZIE HAI VOSTRI CONSIGLI cambiando l contagiri il problema sembra sparito. Oggi 200km al colle del Moncenisio Quello di ITALIAN JOB. GRAZIE ANCORA SIETE IMBATTIBILI !! Gian 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Sono felice di averti aiutato, infondo questo è lo spirito del forum, aiutarci a vicenda............... 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
