rsvikingo69 Inviato Mercoledì alle 17:11 Segnala Condividi Inviato Mercoledì alle 17:11 Salve a tutti , ho un problema che mi attanaglia da un po’… premessa ho provato a cercare ma non trovo nulla di specifico sul mio problema .. un giorno mi si accende spia airbag e spia cinture quindi la porto da un meccanico che mi legge la centralina dicendomi che è il sensore sedile passeggero.. allora io mi metto alla ricerca di un ricambio ma è veramente difficile trovare solo il sensore e che sia garantito , in bmw dovevo lasciagli un rene per una serpentina sottile di fili … comunque trovo un emulatore per vedere se risolvevo il problema momentaneamente, ma anche con il sensore non spariva la spia .. allora mi sono preso un obd scanner e ho scoperto che gli errori erano altri .. uno mi dava comunicazione con la centralina assente e linea can interrotta , quindi vado a controllare i cavi della centralina e scopro che l’’ossido ha fatto danni , quindi armato di pazienza provo a riparare il riparabile , e spariscono gli errori ma ne esce uno nuovo , errore interno centralina … allora provo a vedere se esistono centraline usate e compatibili ma scopro che devo trovare una specifica con la sigla giusta , che nel mio caso è 3428715, la trovo la prendo la installo cancello gli errori e come per magia appaiono altri errori , quello della centralina rotta spedisce ma ora mi dice che non trova l’interruttore per disinserire airbag passeggero e la spia della disattivazione dell’aibag passeggero … ora prima che continuo a comprare tutti ti ricambi su eBay (in bmw 1300+iva ), c’è qualcuno che ha avuto lo stesso problema? Devo trovare un’altra sigla uguale ? Provo ad allegare qualche foto foto della centralina originale con i contatti rovinati -errore con la centralina originale -errore con la centralina di seconda mano Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato Mercoledì alle 19:30 Segnala Condividi Inviato Mercoledì alle 19:30 (modificato) Ciao @rsvikingo69 e’ molto semplice la questione. la centralina che hai montato tu e’ usata giusto?! il problema sta proprio li. e’ configurata con il VIN di un altro veicolo e non il tuo con optional differenti Con le nostre MINI,non puoi prendere le centraline usate e piazzarle a piacimento su altre MINI perche’ il 95% dei casi non funzionano devi avere la fortuna di almeno trovare la MINI con i tuoi stessi optional per poter funzionare e non sempre funzionano ma e’ rarissima come cosa. Detto cio’,x farla funzionare sul tuo veicolo va resettata e riconfigurata con il tuo VIN ma sopratutto con i tuoi optional. non e’ un lavoro impossibile ma nemmeno facile bisogna avere i programmi ufficiali bmw e l’interfaccia giusta x configurarla e chiaramente l’esperienza di codifica sulle nostre MINI che davvero in pochi sanno fare purtroppo. Modificato Mercoledì alle 19:34 da Steven Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rsvikingo69 Inviato Giovedì alle 09:55 Autore Segnala Condividi Inviato Giovedì alle 09:55 Ti ringrazio per la delucidazione .. quindi devo trovare e corrompere un meccanico bmw … mannaggia la miseria .. non la devo vendere ma così la macchina non è sicura e non passerà la revisione … torno in bmw e vediamo cosa mi chiedono !! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
