CARMINE MICHELE Inviato 26 Giugno 2024 Segnala Inviato 26 Giugno 2024 Salve a tutti, non so se è capitato anche a qualcun altro, ma lo spoiler automatico della mia coupè da qualche tempo non si chiude bene, resta leggermente aperto. C'è un modo per sistemarlo? Allego foto 1
Vam Inviato 26 Giugno 2024 Segnala Inviato 26 Giugno 2024 @CARMINE MICHELE Topic spostato nella sezione corretta. Grazie
wwleone Inviato 26 Giugno 2024 Segnala Inviato 26 Giugno 2024 Potrebbe essere presente qualcosa che fa spessore e non permette la chiusura "a riposo".
Vam Inviato 26 Giugno 2024 Segnala Inviato 26 Giugno 2024 A me viene in mente il fine corsa rotto o da regolare; potresti provare a pulire i contatti sul motore.
Steven Inviato 26 Giugno 2024 Segnala Inviato 26 Giugno 2024 Ciao quoto nel fine corsa. parti da li e dagli un occhio
CARMINE MICHELE Inviato 27 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2024 Mi tocca smontare il rivestimento del portellone e vedere cosa combina il motorino...Vi aggiornerò.
CARMINE MICHELE Inviato 26 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Buonasera, aggiornamento per lo spoiler che non si chiude bene.... una volta smontato il rivestimento non ho notato malfunzionamenti, il motorino gira bene. Ho solo notato che i bulloni che tengono fissato il motorino al telaio erano lenti, e dopo una buona stretta il risultato non è cambiato. Io ho l'impressione, da profano, che il problema sta nel fatto che il motorino, sia all'apertura e di conseguenza alla chiusura non si ferma al momento giusto, è come se continuasse ad aprirsi un attimo in più, per poi chiudersi con una inclinazione sbagliata. Non saprei come si potrebbe "registrare" il movimento corretto, si potrebbe fare intervenendo con una diagnosi? A voi l'ardua sentenza...
marcello4895 Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Non è che qualcuno l’ha forzato? e ora chiude male.
CARMINE MICHELE Inviato 26 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Non saprei, l'auto la uso solo io, non so se in officina l'hanno toccato loro...tra l'altro ora la macchina è ferma causa rottura centralina CAS. In sei mesi sono già tre volte che resto a piedi....
marcello4895 Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Se il motorino gira bene, le guarnizioni sono al suo posto e non forzano, non capisco cosa possa essere. Hai foto del meccanismo?
Vam Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Come già detto probabilmente è il fine corsa ed è quasi sicuramente all’interno del motorino se è come per le tapparelle devi cambiare il motorino o regolare il fine corsa, se fattibile, facendolo fare da chi è capace di farlo.
MINIco007 Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 Ti consiglio di smontare il motorino dallo spoiler,poi lo ricolleghi alla presa elettrica e lo fai funzionare in apertura e chiusura,poi lo stacchi e lo rimonti,potrebbe aver perso il fine corsa,vediamo che succede
marcello4895 Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 E' questo il meccanismo? Se si, dovresti allentare le viti di fissaggio del motorino e assicurarti che lo spoiler sia chiuso alla perfezione (spingilo se ce bisogno), dopo di che stringi il motorino.
MINIco007 Inviato 26 Luglio 2024 Segnala Inviato 26 Luglio 2024 (modificato) Ecco, fai come dice @marcello4895, se non risolvi, devi smontare il coperchio nero alla fine del movimento dell'astina, quello con i bulloncini esagonali, li ci deve essere un ingranaggio, almeno credo, e controllare se sganciando l'asta e abbassando lo spoiler, torna in posizione e rimontare l'asta e il coperchio, controlla prima se il movimento è corretto come nel video e se la bielletta fa tutto il percorso,perchè potrebbe esserci un po di sporco o qualcosa che blocca il movimento,poi smonti il coperchio Modificato 26 Luglio 2024 da MINIco007
