mais Inviato 7 Giugno 2024 Segnala Inviato 7 Giugno 2024 Ciao a tutti. una mattina ho trovato le luci di posizione accese , malgrado le luci fossero spente. Quando metto in moto mi rimangono accese anche le luci dello stop, compreso il terzo stop, tipo albero di natale. Ho portato l'auto dall'elettrauto, il quale dopo una verifica mi dice che probabilmente la centralina BC1 ha preso l'acqua e c'è una avaria. L'elettrauto ha provato a montare una BC1 usata ma con scarsi risultati, tentando anche di clonare i dati della vecchia ma non è riuscito a farla funzionare. Forse non aveva lo stesso codice? Lui comunque dice che bisogna andare in assistenza MINI dove ne installano una vergine che poi viene codificata in base ai parametri dell'auto. Non so che fare immagino che nuova costi uno sproposito... se non ho letto male , su ricambi MINI costa € 1260. E' possibile codificare una centralina usata partendo da quella danneggiata?
MINIco007 Inviato 7 Giugno 2024 Segnala Inviato 7 Giugno 2024 E' possibile aggiustare anche la tua,fai una ricerca su google e vedrai che escono parecchi centri che si occupano del problema. 1
Vam Inviato 7 Giugno 2024 Segnala Inviato 7 Giugno 2024 Quoto! Cerca e vedrai che trovi chi lo può fare. Potresti provare a sentire @parzo93 magari. 1
mais Inviato 10 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 10 Giugno 2024 Il 07/06/2024 at 17:26, Vam ha scritto: Quoto! Cerca e vedrai che trovi chi lo può fare. Potresti provare a sentire @parzo93 magari. L'ho contattato, ma mi ha detto che la BC1 non si può riparare, e che se hanno provato a metterne su un'altra e non ha funzionato, e probabile che il problema possa essere da un'altra parte ad esempio sulla rete can.
Vam Inviato 10 Giugno 2024 Segnala Inviato 10 Giugno 2024 Ciao. Già ha escluso la centralina se capisco bene…
mais Inviato 11 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2024 io comunque provo a cercare una centralina BC1 dello stesso tipo e anno magari ho fortuna
Vam Inviato 11 Giugno 2024 Segnala Inviato 11 Giugno 2024 Non mi sembra la strada giusta, ma se vuoi provare e vuoi rischiare di comprare una centralina magari per nulla, vedi tu, magari hai ragione e ti andrà bene, te lo auguro… facci sapere
mais Inviato 11 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 11 Giugno 2024 Però non so se l'elettrauto ha provato con una centralina con lo stesso codice della mia, o con la prima che ha trovato allo sfascio, quindi devo andare per tentativi. Nel caso non funzioni, trovare un problema nella rete cam è abbastanza arduo, e a quel punto mi toccherà fare una diagnosi in assistenza MINI... 1
Vam Inviato 11 Giugno 2024 Segnala Inviato 11 Giugno 2024 Sì, mi sembra la soluzione migliore nel caso 1
Matte 6464 Inviato 11 Giugno 2024 Segnala Inviato 11 Giugno 2024 come dice l'elettrauto la cosa più veloce e quella di andare in MINI anche perchè loro cambiano la centralina poi collegano la MINI e scaricano tutti i parametri direttamente dal database centrale senza nemmeno provare a leggere quella danneggiata. Se invece ne prendi una usata devi star li a codificarti tutti i paramenti in base agli accessori ed alle caratteristiche della tua MINI. In teoria cambiandola con una a caso il tuo difetto dovrebbe risolversi ma magari non va qualche optional che la centralina donatrice non ha codificato. Se invece è sulla linea can bus allora devi armarti di tantissima pazienza e cercare il danno, potrebbe essere un cavo in corto se ti è entrata acqua o un optional che si è bruciato. Sulla mia ad un certo punto ogni tanto spegnevo la MINI e rimaneva acceso il quadro oppure la sera accendevo i fari e non si accendeva il quadro, o peggio ancora se chiudevo la macchina lei si riaprima. Alla fine era il connettore dell'icelink per collegare l'ipod che era andato in corto e ogni tanto la faceva impazzire.
Riccardo23 Inviato 12 Giugno 2024 Segnala Inviato 12 Giugno 2024 Quoto matte, ogni tanto si spegneva il quadro da solo, era il cavo dell'interruttore del freno a mano che andava in corto a freno abbassato. Comunque codificare il BC1 non è difficile se hai tutto il pacchetto INPA NCS expert e dummy e il cavo giusto, l'unica cosa occhio che se metti qualche optional che non hai/ non hai aggiunto qualche parametro la centralina carica il file predefinito e magari va in conflitto con qualcosa montato ( es: DSC con ASC comandati dallo stesso modulo centralina ma codifiche diverse e se sbagli danno anomalie ) chiedi a chi te lo ha ricodificato ma, a meno che non è un esperto MINI, non credo abbia il programma
mais Inviato 15 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2024 Il 11/06/2024 at 22:19, Matte 6464 ha scritto: come dice l'elettrauto la cosa più veloce e quella di andare in MINI anche perchè loro cambiano la centralina poi collegano la MINI e scaricano tutti i parametri direttamente dal database centrale senza nemmeno provare a leggere quella danneggiata. Se invece ne prendi una usata devi star li a codificarti tutti i paramenti in base agli accessori ed alle caratteristiche della tua MINI. In teoria cambiandola con una a caso il tuo difetto dovrebbe risolversi ma magari non va qualche optional che la centralina donatrice non ha codificato. Se invece è sulla linea can bus allora devi armarti di tantissima pazienza e cercare il danno, potrebbe essere un cavo in corto se ti è entrata acqua o un optional che si è bruciato. Sulla mia ad un certo punto ogni tanto spegnevo la MINI e rimaneva acceso il quadro oppure la sera accendevo i fari e non si accendeva il quadro, o peggio ancora se chiudevo la macchina lei si riaprima. Alla fine era il connettore dell'icelink per collegare l'ipod che era andato in corto e ogni tanto la faceva impazzire. Da quello che ho capito la BC1 gestisce tutti i servizi: finestrini, chiusure, antifurto, luci interne/esterne, radiocomando, tergicristallo, climatizzatore. Ma dato che tutto funziona regolarmente, tranne le luci stop e quelle di posizione, mi viene il dubbio che non sia la centralina rotta, se no anche questi servizi non funzionerebbero, e magari c'è un problema sul cablaggio...
MINIco007 Inviato 15 Giugno 2024 Segnala Inviato 15 Giugno 2024 Smonta i fari posteriori e controlla il cablaggio,la presa e le piste del faro,per non funzionare stop e fanalini,il problema è sicuramente la..................i valvolini li hai controllati?, il terzo stop funziona ?
mais Inviato 15 Giugno 2024 Autore Segnala Inviato 15 Giugno 2024 (modificato) Appena accendo l'auto tutti e tre gli stop rimangono accesi insieme alle luci di posizione posteriori. Tempo fa mi si è bruciato la serratura del portellone ed ho staccato lo spinotto. Potrebbe esserci una connessione? Modificato 15 Giugno 2024 da mais
Matte 6464 Inviato 17 Giugno 2024 Segnala Inviato 17 Giugno 2024 Gli spot accesi potrebbe essere anche l'interruttore che si trova sul pedale, che in caso di rottura rimangono accesi fissi. è il numero 11 dello schema https://bimmercat.com/bmw/it/search/selectCar/R50/HC/BMW+Cooper/ECE/35_0265
mais Inviato 21 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 21 Luglio 2024 attualmente l'auto è ferma da quasi un mese da un altro elettrauto, che ha scoperto diversi fili bruciati o surriscaldati e sta smontando mezza auto per trovare la fonte di questo danno. Si è stupito che io non abbia mai sentito puzzo di bruciato. Ora ha smontato il cruscotto. Ha promesso di riconsegnarmi la minozza entro fine mese. Lui non crede ad un'avaria della BC1. Stiamo a vedere... vi aggiorno 1
mais Inviato 28 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2024 Salvei. Dopo sue mesi ho ritirato la MINI dall'elettrauto. Economicamente un bagno di sangue ma ora funziona tutto (o quasi), anche l'orologio elettronico che aveva smesso di segnare l'ora. Praticamente, contrariamente da quanto affermava l'altro elettrauto, il problema centralina era marginale. Abbiamo trovato un fascio di cavi mezzi fusi e l'elettrauto ha sostituito una buona parte di cavi all'interno dell'auto. Ho visto le foto e non capisco come sia stato possibile non accorgersi, i cavi bruciati e spinotti mezzi fusi... fanno un puzzo acre.. comunque alla fine a parte la freccia sinistra che va più veloce (ecco questa potrebbe dipendere dalla BC1) il resto è tutto funzionante, e non ho più l'auto come un albero di natale. Ora faro una bella manutenzione straordinaria, per tornare a godermi la mia giallona. Grazie a tutti
mais Inviato 28 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2024 Un'ultima cosa relativa alla freccia che và più veloce. Ovviamente le due lampadine funzionano, in quanto l'aumento di velocità di solito avviene quando una lampadina è bruciata. Ma non è questo il caso. Semmai è strano che quando inserisco le frecce di emergenza, il lampeggio è normale...
MINIco007 Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 Controlla che le lampadine siano 12 volt, e 21 W, poi le frecce sono tre (anteriore, posteriore e laterale)solo la laterale non è 21W. 1
mais Inviato 28 Agosto 2024 Autore Segnala Inviato 28 Agosto 2024 (modificato) Le lampadine non sono state cambiate negli ultimi anni... quella laterale poi credo sia quella di fabbrica. Comunque una controllata la do, anche se, conoscendo la meticolosità dell'elettrauto, sono certo che le ha controllate anche lui.. Grazie Modificato 28 Agosto 2024 da mais
MINIco007 Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 Una controllata non fa male, se mi dici che si accendono tutte e 3 ma va veloce rispetto all'altro lato,ci deve essere una lampadina che non ha o il wattaggio giusto o è 24 volt 1
Steven Inviato 28 Agosto 2024 Segnala Inviato 28 Agosto 2024 Oppure una lampadina che sta x partire e assorbe meno o il porta lampada stesso che magari e’ ossidato e da un assorbimento anomalo a qualche lampadina. 1
