marcello4895 Inviato 30 Maggio Segnala Condividi Inviato 30 Maggio Si possono registrare da quelle viti con una semplice brugola. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 30 Maggio Segnala Condividi Inviato 30 Maggio Vai da un elettrauto che te li regola senza problemi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mattiavi Inviato 31 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 31 Maggio Ora la mia domanda è: dovrebbero essere automatici quindi i sensori potrebbero avere dei problemi? Oppure sono da regolare manualmente e basta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 31 Maggio Segnala Condividi Inviato 31 Maggio Se il faro si alza al momento che apri l'auto è ok, fai la regolazione dell’altezza tramite la regolazione esterna sul faro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 31 Maggio Segnala Condividi Inviato 31 Maggio Come dice Marcello,se i fari quando metti in moto si alzano e abbassano automaticamente è tutto appoasto,basta fare la regolazione suo regolatori bianchi,un semplice elettrauto lo fa subito,anche se conosci un'officina che fa i collaudi ha l'apparecchio per la regolazione,costo al massimo un caffè Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 31 Maggio Segnala Condividi Inviato 31 Maggio In ogni caso può capitare che si sballino. A mio papà era successo con gli xeno della sua bmw, era rimasti in alto con se fossero attivati gli abbaglianti, in bmw gli hanno fatto un reset e non ha avuto più problemi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
