Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Ciao a tutti, sono possessore di una MINI Countryman Cooper D F60. mi sono accorto che quando viaggio i fari anabbaglianti sono un po’ bassi e non ho buona visibilità. Incredibilmente non è presente alcun comando o rotellina che permetta di regolare l’altezza dei fari. Come si fa a regolarli? vi ringrazio.
MINIco007 Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Sicuro,hai questa unità? E' la rotellina destra vicino alla manopola
cippy Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Immagino tu abbia i led e si regolano automaticamente con dei sensori. Può capitare che perdano l'allineamento e si deve intervenire elettronicamente. Non so però se devi per forza andare il bmw o da qualcuno che abbia i programmi specifici o bastano quelli "comuni" per le codifiche.
Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2024 15 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Sicuro,hai questa unità? E' la rotellina destra vicino alla manopola Ho esattamente questa unità, ma manca quella rotellina che regola l’altezza dei fari 14 minuti fa, Vam ha scritto: Ciao. Ma soprattutto, che fari hai? Fari full led. Se può servire noto che quando apro l’aluto con il telecomando i fari si accendono e si muovono verso l’alto 13 minuti fa, cippy ha scritto: Immagino tu abbia i led e si regolano automaticamente con dei sensori. Può capitare che perdano l'allineamento e si deve intervenire elettronicamente. Non so però se devi per forza andare il bmw o da qualcuno che abbia i programmi specifici o bastano quelli "comuni" per le codifiche. Quindi sono una sorta di fari “automatici” che dovrebbero capire da soli quanta strada illuminare?
Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2024 (modificato) 3 minuti fa, MINIco007 ha scritto: Sono esattamente questi Modificato 29 Maggio 2024 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
Vam Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 È come ti ha detto @cippy non li puoi regolare in autonomia.
Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Capisco..in un centro BMW quale potrebbe essere il costo per un intervento del genere?
MINIco007 Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Se è in garanzia , nulla, altrimenti solo il fastidio,sempre se i luminari sono disponibili....................
marcello4895 Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Se sono questi, hanno le viti sopra come i miei della F56, un comune elettrauto, meccanico, carrozziere che ha l’attrezzatura fa la registrazione. Spesa molto bassa. Non capisco perché ti manca la rotellina sul cruscotto.
Vam Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Sì immagino avessimo già superato questo step…
marcello4895 Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Che metta una foto dei suoi, vediamo se hanno le viti bianche.
MINIco007 Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Concordo,è inutile,bisogna comunque far capire alla maggior parte degli utenti che se vogliono un aiuto,anche minimo o addirittura la soluzione,è sempre meglio darci le indicazioni quanto più preciso possibile,in questo caso,un paio di foto basterebbero................................
Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Ecco a voi la foto del mio faro
wwleone Inviato 29 Maggio 2024 Segnala Inviato 29 Maggio 2024 Dovresti inserire la foto del faro all'interno del vano motore con vista dall'alto.
Mattiavi Inviato 29 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2024 (modificato) 12 minuti fa, wwleone ha scritto:. Ah ok scusate domani ve la metto, grazie a tutti Modificato 29 Maggio 2024 da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
MINIco007 Inviato 30 Maggio 2024 Segnala Inviato 30 Maggio 2024 Devi fare la foto come ha fatto Marcello,alza il cofano e fai laa foto sopra ed entrambi i lati del faro,megio se la fai anche dietro al faro,che a volte cambiano le posizioni delle regolazioni.
Mattiavi Inviato 30 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 30 Maggio 2024 Ciao ragazzi, ecco le foto del faro e l’unità senza la rotellina per la regolazione del faro. A questo punto mi chiedo se sia normale vista la vostra reazione
wwleone Inviato 30 Maggio 2024 Segnala Inviato 30 Maggio 2024 La rotellina è giusto che non ci sia visto che si (auto)regolano da soli. Dalle foto non vedo le viti bianche di regolazione. I miei (versione a LED precedente) ce l'hanno. Aspettiamo altri pareri.
MINIco007 Inviato 30 Maggio 2024 Segnala Inviato 30 Maggio 2024 La tiene,se ingrandisci la prima foto,riesci a vedere la croce per il cacciavite e l'esagono per la chiave esagonale,solo che non si capisce l'altro cerchietto bianco se è un regolatore, e vedere quali dei due regola la parabola,perchè uno regola l'atezza e uno l'apertura del fascio luminoso
MINIco007 Inviato 30 Maggio 2024 Segnala Inviato 30 Maggio 2024 (modificato) Dalla quarta foto si intravede un pochino,sembra che sia un regolatore anche quello. Modificato 30 Maggio 2024 da MINIco007
