Regolazione fari anabbaglianti
Mattiavi
Ciao a tutti,
sono possessore di una MINI Countryman Cooper D F60.
mi sono accorto che quando viaggio i fari anabbaglianti sono un po’ bassi e non ho buona visibilità.
Incredibilmente non è presente alcun comando o rotellina che permetta di regolare l’altezza dei fari.
Come si fa a regolarli?
vi ringrazio.
Immagino tu abbia i led e si regolano automaticamente con dei sensori.
Può capitare che perdano l'allineamento e si deve intervenire elettronicamente. Non so però se devi per forza andare il bmw o da qualcuno che abbia i programmi specifici o bastano quelli "comuni" per le codifiche.
15 minuti fa, MINIco007 ha scritto:
Sicuro,hai questa unità? E' la rotellina destra vicino alla manopola
Ho esattamente questa unità, ma manca quella rotellina che regola l’altezza dei fari
14 minuti fa, Vam ha scritto:
Ciao. Ma soprattutto, che fari hai?
Fari full led. Se può servire noto che quando apro l’aluto con il telecomando i fari si accendono e si muovono verso l’alto
Quindi sono una sorta di fari “automatici” che dovrebbero capire da soli quanta strada illuminare?
Concordo,è inutile,bisogna comunque far capire alla maggior parte degli utenti che se vogliono un aiuto,anche minimo o addirittura la soluzione,è sempre meglio darci le indicazioni quanto più preciso possibile,in questo caso,un paio di foto basterebbero................................
Dovresti inserire la foto del faro all'interno del vano motore con vista dall'alto.
La rotellina è giusto che non ci sia visto che si (auto)regolano da soli.
Dalle foto non vedo le viti bianche di regolazione. I miei (versione a LED precedente) ce l'hanno.
Aspettiamo altri pareri.
La tiene,se ingrandisci la prima foto,riesci a vedere la croce per il cacciavite e l'esagono per la chiave esagonale,solo che non si capisce l'altro cerchietto bianco se è un regolatore, e vedere quali dei due regola la parabola,perchè uno regola l'atezza e uno l'apertura del fascio luminosoimage.thumb.jpeg.99215c60c92cd26b92f2a6592ce78b3b.jpeg
