MINIco007 Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Leggi da questa pagina e hai la soluzione: https://www.megamini.it/forum/topic/54095-un-giocattolo-pieno-di-problemi/page/18/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 20 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 20 Luglio (modificato) 2 ore fa, MINIco007 ha scritto: Va bene anche per la mia MINI countryman r60 benzina 122 cv? Modificato 20 Luglio da Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 20 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Ops perdonami non sapevo, scusa 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Non c’è problema figurati Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
parzo93 Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio La frm si limita a controllare il gruppo luci/finestrini. Non ha niente a che vedere con le ventole esterne, e chi ti ha “riparato” il modulo frm è un ladro per due motivi… il primo per prezzo, secondo perchè non avrà fatto nulla dal momento che la frm non era corrotta. l’indizio e la possibile soluzione l’hai già data tu….. se c’è troppo gas nel gruppo clima ci sarà una pressione troppo alta nel circuito. Una pressione troppo alta fa scattare il pressostato che aziona le ventole per abbassare la temperatura del condensatore clima e di conseguenza permettere al gas di raffreddarsi e far funzionare correttamente l’impianto. Una pressione eccessivamente elevata potrebbe causare problemi simili. la prima prova da fare è rimuovere il gas dal gruppo clima e vedere se il problema persiste. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MINIco007 Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Come immaginavo,il problema è legato sempre all'aria condizionata, @parzo93 è sempre il top. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Luglio Segnala Condividi Inviato 20 Luglio Soldi e soprattutto tempo buttati. Te l’avevo detto di andare in BMW… mi spiace per te ma a volte per risparmiare si spende decisamente di più e neanche si risolve. Grazie @parzo93 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 21 Luglio Segnala Condividi Inviato 21 Luglio Bravo @parzo93! È vero Vanni, l'importante è sempre andare da chi conosce ciò che fa! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 21 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio Per quanto riguarda il modulo frm l’hodovuto far riparare perché avevo problemi a finestrini luci ecc.... domani farò fare la prova dell’aria condizionata e vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 23 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 23 Luglio Buongiorno, volevi aggiornare un po la situazione forse ci siamo dopo tutte le prove possibili ed immaginabili ,praticamente dietro la scatola fusibili il proprietario di prima ha fatto fare un ponticello dove manda tensione alla centralina clima, togliendo il ponticello la ventola radiatore funziona perfettamente ma il clima no, quindi è da verificare il perché hanno ponticellato, magari qualche pista della centralina clima è saltata... vedremo a breve 1 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 23 Luglio Segnala Condividi Inviato 23 Luglio Ciao e grazie per l’aggiornamento. Qualcosa di strano c’era… Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 31 Luglio Autore Segnala Condividi Inviato 31 Luglio Ciao a tutti, allora vi aggiorno, abbiamo rimosso il gas dell aria condizionata e tutto funziona benissimo... Lo abbiamo tolto pian piano e rimanendo con pochissimo gas l auto funzionava bene ma l aria naturalmente usciva tiepida, ora vorremmo provare il sensore del compressore dell aria condizionata .. ... mi date qualche dritta? Penso che sarà qualcosa di elettrico Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 6 Settembre Autore Segnala Condividi Inviato 6 Settembre Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla situazione ho portato la MINI in bmw tramite diagnosi hanno trovato un problema alla centralina clima, ora la sostituiscono è vediamo se risolvo....uff Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato 6 Settembre Segnala Condividi Inviato 6 Settembre Speriamo poi vada tutto a posto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Buldozer_85 Inviato 6 Settembre Autore Segnala Condividi Inviato 6 Settembre Speriamo alla bmw mi hanno chiesto €1050 centralina clima più manodopera che batosta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione Buldozer_85 Inviato ieri alle 11:29 Autore Soluzione Segnala Condividi Inviato ieri alle 11:29 Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam! "Di grande aiuto alla community" È stato assegnato il badge Helpful a Buldozer_85 con 20 punti. Ultimo aggiornamento, problema risolto sostituita centralina clima ...ora tutto nella normalità.... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato ieri alle 11:45 Segnala Condividi Inviato ieri alle 11:45 Bene sono contento per te, vanno fatti i complimenti a BMW che ha risolto un problema che altri non erano stati in grado di risolvere. Grazie di avercelo comunicato., mai banale… Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix_max.davide Inviato ieri alle 12:16 Segnala Condividi Inviato ieri alle 12:16 Benissimo! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
