Temperatura MINI e Ventola raffreddamento sempre accesa R60 countryman
Vai alla soluzione Risolta da Buldozer_85,
2 ore fa, MINIco007 ha scritto:
Va bene anche per la mia MINI countryman r60  benzina 122 cv?
Modificato da Vam
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
La frm si limita a controllare il gruppo luci/finestrini. Non ha niente a che vedere con le ventole esterne, e chi ti ha “riparato” il modulo frm è un ladro per due motivi… il primo per prezzo, secondo perchè non avrà fatto nulla dal momento che la frm non era corrotta.
l’indizio e la possibile soluzione l’hai già data tu….. se c’è troppo gas nel gruppo clima ci sarà una pressione troppo alta nel circuito. Una pressione troppo alta fa scattare il pressostato che aziona le ventole per abbassare la temperatura del condensatore clima e di conseguenza permettere al gas di raffreddarsi e far funzionare correttamente l’impianto. Una pressione eccessivamente elevata potrebbe causare problemi simili.
la prima prova da fare è rimuovere il gas dal gruppo clima e vedere se il problema persiste.
Soldi e soprattutto tempo buttati. Te l’avevo detto di andare in BMW… mi spiace per te ma a volte per risparmiare si spende decisamente di più e neanche si risolve.
Grazie @parzo93
Per quanto riguarda il modulo frm l’hodovuto far riparare perché avevo problemi a finestrini luci ecc.... domani farò fare la prova dell’aria condizionata e vi aggiorno
Buongiorno, volevi aggiornare un po la situazione forse ci siamo dopo tutte le prove possibili ed immaginabili ,praticamente dietro la scatola fusibili il proprietario di prima ha fatto fare un ponticello dove manda tensione alla centralina clima, togliendo il ponticello la ventola radiatore funziona perfettamente ma il clima no, quindi è da verificare il perché hanno ponticellato, magari qualche pista della centralina clima è saltata... vedremo a breve
  • Confused 1
  • Sad 1
Ciao a tutti, allora vi aggiorno, abbiamo rimosso il gas dell aria condizionata  e tutto funziona benissimo... Lo abbiamo tolto pian piano e rimanendo con pochissimo gas l auto funzionava bene ma l aria naturalmente usciva tiepida, ora vorremmo provare il sensore del compressore dell aria condizionata .. ... mi date qualche dritta? Penso che sarà qualcosa di elettrico
Buongiorno a tutti, vi aggiorno sulla situazione ho portato la MINI in bmw tramite diagnosi hanno trovato un problema alla centralina clima, ora la sostituiscono è vediamo se risolvo....uff
  • Soluzione
Vam
Questo messaggio è stato riconosciuto da Vam!
"Di grande aiuto alla community"
È stato assegnato il badge Helpful a Buldozer_85 con 20 punti.
Ultimo aggiornamento,  problema risolto sostituita centralina clima ...ora tutto nella normalità....
Bene sono contento per te, vanno fatti i complimenti a BMW che ha risolto un problema che altri non erano stati in grado di risolvere. Grazie di avercelo comunicato., mai banale…👍🏻🔝
