Buldozer_85 Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 (modificato) Buongiorno, non so se ho sbagliato sezione, cmq ho un problema vi chiedo aiuto... ho una countryman r60 1.6 122 cv del 2014 e da una settimana che la temperatura sta a 100 più o meno poi a 106 parte la ventola e si piazza anche a minimo a 99 con la ventola sempre in funzione secondo voi è normale..? Modificato 19 Luglio 2024 da Vam Titolo modificato
MINIco007 Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Normale,perchè questi motori girano a temperature più alte rispetto alla media
Buldozer_85 Inviato 25 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Grazie della risposta, non sapevo è in genere anche se arriva a 110 gradi va bene ho paura per la testata
wwleone Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 È il timore di tutti quelli che vedono per la prima volta le temperature d'esercizio delle MINI. Poi ci si fa il callo e non ci si spaventa più.
MINIco007 Inviato 25 Maggio 2024 Segnala Inviato 25 Maggio 2024 Fidati ha la ventola che ha 2 velocità in base alla temperatura.
Buldozer_85 Inviato 27 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2024 Grazie davvero, stavo in pensiero... in genere tutte le auto che ho avuto stavano a 90 o 100 max ...
cippy Inviato 27 Maggio 2024 Segnala Inviato 27 Maggio 2024 Sono i motori moderni che per questioni delle normative ambientali girano a temperature più alte.
Buldozer_85 Inviato 27 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2024 Quindi anche se sta a 95 gradi e ventola del radiatore accesa fa nulla...
Buldozer_85 Inviato 27 Maggio 2024 Autore Segnala Inviato 27 Maggio 2024 A voi quanto sta di range la temperatura.... ?
MINIco007 Inviato 27 Maggio 2024 Segnala Inviato 27 Maggio 2024 Io ho il diesel,aspetta che risponda qualcuno con il modello a benzina.
Buldozer_85 Inviato 3 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2024 Buonasera, ho sostituito il termostato con uno nuovo di concorrenza che perdeva acqua ma da allora la ventola mi attacca a 110 gradi e rimane attaccata anche a 81 gradi vi mai successo?
Buldozer_85 Inviato 3 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2024 Secondo te potrebbe essere questo il problema ? Sto uscendo pazzo mannaggia
Vam Inviato 3 Luglio 2024 Segnala Inviato 3 Luglio 2024 Potrebbe essere non sia totalmente compatibile, successo su altre auto di altro marchio, ma attendiamo che qualcuno dia il suo parere.
Buldozer_85 Inviato 3 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 3 Luglio 2024 ... è una cosa davvero strana...
wwleone Inviato 4 Luglio 2024 Segnala Inviato 4 Luglio 2024 Averlo messo di concorrenza non garantisce la piena e assoluta compatibilità. Hai risparmiato molto ? (originale + sconto tessera 30% spesso costa molto meno della concorrenza).
Buldozer_85 Inviato 4 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 4 Luglio 2024 Hai ragione, io volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso mio problema e se può dipendere da quello
Vam Inviato 4 Luglio 2024 Segnala Inviato 4 Luglio 2024 Il mio consiglio è di andare presso un centro BMW e far verificare il problema. Come già ti abbiamo detto potrebbe capitare mettendo pezzi di concorrenza che non siano totalmente compatibili, ma la certezza assoluta non possiamo dartela ovviamente.
Buldozer_85 Inviato 6 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 6 Luglio 2024 Sto facendo sostituire il termostato, con uno originale MINI...speriamo bene
MINIco007 Inviato 6 Luglio 2024 Segnala Inviato 6 Luglio 2024 (modificato) Andrà bene sicuramente. Modificato 6 Luglio 2024 da MINIco007
Buldozer_85 Inviato 11 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2024 Dopo 5 giorni di attesa arrivato ricambio originale MINI.... vi aggiorno a breve .... 1
Buldozer_85 Inviato 15 Luglio 2024 Autore Segnala Inviato 15 Luglio 2024 Tutte a me capitano, il meccanico oltre a sto problema ora siccome l auto è stata ferma forse la centralina servizi è andata luci sempre accese finestrini non si alzano ... 1
